查看: 1875|回复: 1
[分形与混沌] 求助韩敏《混沌。理论与方法》一书关于小波变换平滑噪声的代码?
发表于 2015-5-13 00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体仿真代码如下:
%    功能:               改进的小波变换噪声平滑方法
%           公式来源:韩敏-混沌时间序列预测理论与方法一P123-125
clc;clear;close all;
odefun=@(t,x)[-10*(x(1)-x(2)); -x(1)*x(3)+28*x(1)-x(2); x(1)*x(2)-8*x(3)/3];
x0=[1 1 1];
tspan=[0:0.01: 50];
[t,y]=ode45(odefun,tspan,x0);
data=y(:,1)';data=data(1:5000);                                 %原始信号
subplot(1,2,1);
plot(data,'r');grid on;title('原始Lorenz信号数据');
V0=var(data);
V_noise=V0/25;                                                           %25%的白噪声方差,公式:P103
d_noise=randn(1,5000);                                              %生成5000个噪声序列
d_noise=d_noise/std(d_noise);                                    %对噪声序列的方差归一化,降为方差为1
d_noise=d_noise-mean(d_noise);                                %对噪声序列的均值去除,使之为0
d_noise=sqrt(V_noise)*d_noise;                                  %相对原始数据25%噪声水平的白噪声生成完毕!
data=data+d_noise;                                                    %含噪声信号
subplot(1,2,2);
plot(data,'r');grid on;title('25%噪声水平的Lorenz信号数据');
%小波分解,提取小波分解系数
port=data;        %被小波分解的信号
N=4;        %小波分解的层数
DB='db2';        %小波类型
a=[];b=[];        %小波分解系数存储矩阵,为N*5000矩阵
[c,l]=wavedec(port,N,DB);                                         %小波分解过程
for i=1:N
    a(i,  :   )=wrcoef('a',c,l,DB,i);                                       %近似系数(低频部分)提取过程
for i=1:N
    d(i,  :   )=wrcoef('d',c,l,DB,i);                                       %细节系数(高频部分)提取过程
%小波细节系数阈值去噪处理--公式:P124
N1=length(data);                                                      %含噪声信号长度
V=var(data);                                                             %含噪声信号方差
thr=zeros(1,N);
thr(N)=V*sqrt(2*log(N1))/sqrt(N);                            %最高频细节系数对应的阈值去噪值
for i=2:N-1        %次高频细节系数对应的阈值去噪值
    thr(i)=V*sqrt(2*log(N1))/log(i+1);                       %问题出在这里???阈值与附件论文的不一样???求指导?
thr(1)=V*sqrt(2*log(N1));                                         %最低频细节系数对应的阈值去噪值
for j=1:length(data)
    for k=1:N
        if d(k,j)<thr(k)
           d(k,j)=0;
%信号重构
c1=[a(N,  :    ) d(4,    :    ) d(3,   :   ) d(2,   :    ) d(1,   :   )];
s1=waverec(c1,l,DB);
figure
plot(s1,'r');grid on;title('25%含噪声信号的改进小波去噪优化方法曲线图');
上述代码的去噪阈值设置与论文的不一样,求大神指点一二!!!
若觉得信息不详细,可在研学论坛搜索:韩敏《混沌时间序列预测理论与方法》中基于小波改进
 楼主| 发表于 2015-5-13 00:20 | 显示全部楼层
研学论坛的那个帖子附件有,韩敏教授的混沌时间序列预测理论与方法一书的PDF下载链接,以及一篇非常不错的论文,均免费下载
GMT+8, 2024-12-28 13:18 , Processed in 0.083646 second(s), 17 queries , Gzip On.
