查看: 2792|回复: 11
[综合] 振动加速度信号转换为速度单位问题
发表于 2015-5-10 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用振动加速度传感器测量振动时,使用硬件积分与软件积分到振动速度单位有什么不同?
发表于 2015-5-10 21:48 | 显示全部楼层
软件积分与积分时间间隔δt有关,比如原单位是m/s2,δt为秒,积分以后单位是m/s,否则要换算。
硬件积分也与积分时间常数有关,比如积分前单位为每伏m/s2,积分时间常数为1 sec,则积分后单位为每伏m/s。
反正要用已知算例证实才对,论坛只能提供一个思路供参考,切不要做为依据。
发表于 2015-5-12 04:33 | 显示全部楼层
论坛真不错。。
发表于 2015-5-12 10:45 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-15 12:42 | 显示全部楼层
无论硬件还是软件积分,加速度传感器出来的信号经过积分就变成了速度信号。在积分时,要考虑积分时间,是因为积分时间设置的不同,对输入信号的频率是有选择的,任何一个积分器,并不能满足所有频带的信号。在硬件积分器中,是有带宽的,不在带宽内的信号经过积分器会衰减
 楼主| 发表于 2015-5-15 16:37 | 显示全部楼层
ymc268 发表于 2015-5-15 12:42
无论硬件还是软件积分,加速度传感器出来的信号经过积分就变成了速度信号。在积分时,要考虑积分时间,是因 ...
谢谢,主要想知道两者在振幅大小和频谱结构上是否有丝微的区别,如低频干扰。
发表于 2015-5-17 21:15 | 显示全部楼层
不是丝微的区别。
我知道的硬件积分是用在测振表之类的仪器上,将加速度信号变为速度或振幅,它一般是用来测量稳定信号。一般都配有隔直流的高通滤波,去除了低频干扰,如果是正弦信号他能直接指示加速度,速度,位移的幅值,如果不是正弦信号,它的指示是不精确的。如果不是稳态,是瞬态冲击,是随机信号,它是不能指示出结果的。
而很多人概念中的数字积分是指一个时间序列的积分,从一个加速度序列积分成速度,位移序列,它需要首先解决隔直流和低频的问题,先通过高通滤波像硬件积分时做的一样。对信号的种类也不限于正弦信号,什么信号都想来试试,所以就碰到各种头痛个的问题。
 楼主| 发表于 2015-5-18 08:28 | 显示全部楼层
hcharlie 发表于 2015-5-17 21:15
不是丝微的区别。
我知道的硬件积分是用在测振表之类的仪器上,将加速度信号变为速度或振幅,它一般是用 ...
谢谢指教!既然积分总会遇到问题,就保持加速度原始振动显示。
发表于 2015-5-20 18:38 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2015-5-24 21:33 | 显示全部楼层
学习了.都没听过.
发表于 2015-6-2 15:58 | 显示全部楼层
学习,不是很明白。
发表于 2015-7-3 08:06 来自手机 | 显示全部楼层
那怎么验证积分出来的信号是正确的呢?
GMT+8, 2024-12-29 19:42 , Processed in 0.056334 second(s), 17 queries , Gzip On.
