查看: 1183|回复: 2
[结构分析] 求教:如何分析振动的传递
发表于 2015-5-10 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ansys新手,想要问下如何用Ansys进行振动的传递分析,具体来说,就是现在的一个结构中,下部分的制冷机为振源,如何在ansys中给制冷机一个振动信号,然后得到与制冷机通过某种形式相连接的上部的真空腔内的冷头的振动量呢?
发表于 2015-5-11 18:27 | 显示全部楼层
    这种情况可以考虑将制冷机与上部的结构一起建模,制冷机建模可以简单一些 (省略一些细节,但要保证总刚度和质量及其分布与实际情况基本一致),上部结构则尽量与实际一致。然后进行瞬态动力分析。振动信号可以使用表数组或函数来定义,然后施加到制冷机的指定位置,进行瞬态分析后就可以得到上部结构的振动量。
发表于 2015-6-4 19:46 | 显示全部楼层
还是要具体问题具体分析,你关心的是真空腔的冷头,而制冷剂知识激励源。因此,制冷机就可以不建模了,直接做真空腔的模型,然后采用基础激励方法,求得冷头振动。
GMT+8, 2025-1-17 04:43 , Processed in 0.061855 second(s), 18 queries , Gzip On.
