查看: 1372|回复: 1
[HHT] 信号处理---HHT程序
发表于 2015-5-10 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
clc
N=2048;
%fft默认计算的信号是从0开始的
t=linspace(1,2,N);
deta=t(2)-t(1);
fs=1/deta;
x=5*sin(2*pi*10*t)+5*sin(2*pi*35*t);
z=x;
c=emd(z);
%计算每个IMF分量及最后一个剩余分量residual与原始信号的相关性
[m,n]=size(c);
for i=1:m;
a=corrcoef(c(i,:),z);
xg(i)=a(1,2);
end;
xg;
for i=1:m-1
%计算各IMF的方差贡献率
%定义:方差为平方的均值减去均值的平方
%均值的平方
%imfp2=mean(c(i,:),2).^2
%平方的均值
%imf2p=mean(c(i,:).^2,2)
%各个IMF的方差
mse(i)=mean(c(i,:).^2,2)-mean(c(i,:),2).^2;
end;
mmse=sum(mse);
for i=1:m-1
%方差百分比,也就是方差贡献率
mseb(i)=mse(i)/mmse*100;
%显示各个IMF的方差和贡献率
end;
%画出每个IMF分量及最后一个剩余分量residual的图形
figure(1)
for i=1:m-1
disp(['imf',int2str(i)]);
disp([mse(i) mseb(i)]);
end;
subplot(m+1,1,1)
plot(t,z)
set(gca,'fontname','times New Roman')
set(gca,'fontsize',14.0)
ylabel(['signal','Amplitude'])
for i=1:m-1
subplot(m+1,1,i+1);
set(gcf,'color','w')
plot(t,c(i,:),'k')
ylabel(['imf',int2str(i)])
subplot(m+1,1,m+1);
plot(t,c(m,:),'k')
ylabel(['r',int2str(m-1)])
%画出每个IMF分量及剩余分量residual的幅频曲线
figure(2)
subplot(m+1,1,1)
z=z(1:N);
Z=abs(fft(z));
f=(0:N/2-1)*fs/N;
plot(f,Z(1:N/2),'k');
ylabel(['initial signal',int2str(m-1),'Amplitude'])
for i=1:m-1
subplot(m+1,1,i+1);
y=c(i,:);
yy=y(1:N);
Y=abs(fft(yy));
f=(0:N/2-1)*fs/N;
plot(f,Y(1:N/2),'k')
ylabel(['imf',int2str(i),'Amplitude'])
subplot(m+1,1,m+1);
y=c(m,:);
yy=y(1:N);
Y=abs(fft(yy));
f=(0:N/2-1)*fs/N;
ylabel(['r',int2str(m-1),'Amplitude'])
%——————hilbert变换求瞬时频率
hx=hilbert(z);
xr=real(hx);xi=imag(hx);
%计算瞬时振幅
sz=sqrt(xr.^2+xi.^2);
%计算瞬时相位
sx=angle(hx);
%计算瞬时频率
dt=diff(t);
dx=diff(sx);
sp=dx./dt;
figure(6)
plot(t(1:N-1),sp)
title('瞬时频率')
%计算HHT时频谱和边际谱
[A,fa,tt]=hhspectrum(c);
[E,tt1]=toimage(A,fa,tt,length(tt));
figure(3)
disp_hhs(E,tt1) %二维图显示HHT时频谱,E是求得的HHT谱
pause
figure(4)
for i=1:size(c,1)
faa=fa(i,:);
[FA,TT1]=meshgrid(faa,tt1);%三维图显示HHT时频图
surf(FA,TT1,E)
title('HHT时频谱三维显示')
hold on
hold off
E=flipud(E);
for k=1:size(E,1)
bjp(k)=sum(E(k,:))*1/fs;
f=(1:N-2)/N*(fs/2);
figure(5)
plot(f,bjp);
xlabel('频率 / Hz');
ylabel('信号幅值');
title('信号边际谱')%要求边际谱必须先对信号进行EMD分解
此程序运行有问题,只能显示figure1、2、6,其他的显示不了,问题提示是:
??? Error: File: toimage.m Line: 59 Column: 1
This statement is not inside any function.
(It follows the END that terminates the definition of the function
"toimage".)
Error in ==> gdzcEMD at 109
请求大神指点,多谢
发表于 2015-6-12 16:58 | 显示全部楼层
看英文的意思是toimage的程序有问题,连最基本的function和end都没有。。重新下载一个toimage程序呀。
这是我电脑里面的toimage文件,总有能用的,你一个个试吧。
不过建议你先用一个简单的模拟信号调试一下你的所有程序,万一不是toimage的问题呢?刚开始跑程序的时候不能太长啊。
toimage.rar
8.48 KB, 下载次数: 4
GMT+8, 2024-12-29 19:52 , Processed in 0.062244 second(s), 23 queries , Gzip On.
