查看: 1375|回复: 5
[结构分析] 请教大神帮助,特别是标红处,有错误,谢谢
发表于 2015-5-6 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
!等截面简支梁在匀速移动常量力作用下的振动
!计算参数:跨度LSP(m),截面宽度和高度B(m)、H(m),速度v(m/s),移动力P(N),单元长度EL(m)
finish$/clear$/prep7$lsp=20$B=0.3$H=0.6$V=72*1000/3600$P=6000*9.81$EL=0.1
!定义单元类型、材料性质、实常数
ET,1,BEAM3$MP,EX,1,2.1E11$MP,PRXY,1,0.3$MP,DENS,1,7800$R,1,B*H,B*H**3/12,H
!创建模型,单元尺寸为EL
k,1$k,2,LSP$L,1,2$ESIZE,EL$LMESH,ALL
!获得力顺序作用点的节点总数
*GET,NT,NODE,,COUNT
*DIM,PNO,,NT
PNO(1)=NODE(0,0,0)
*DO,I,2,NT
PNO(I)=NNEAR(PNO(I-1))
NSEL,U,,,PNO(i-1)
*ENDDO$NSEL,ALL
DK,1,Ux,,,,UY
DK,2,UY
FINI
!定义瞬态分析控制参数,注意荷载子步数为1
/SOLU$ANTYPE,TRANS$OUTRES,ALL,ALL$AUTOTS,ON$NSUBST,1$TIMINT,ON
*DO,I,1,NT
TI=(NX(PNO(I))-NX(PNO(1)))/V
*IF,TI,LE,1E-10,THEN
TI=1E-6
*ENDIF
TIME,TI
FDELE,ALL,ALL
F,PNO(I),FY,-P
SOLVE
*ENDDO
/POST26$N1=NODE(LB/2,0,0)
NSOL,2,N1,U,Y$NSOL,3,N1,A,Y
PLVAR,2$PLVAE,3
DERIV,4,2,1$DERIV,4,4,1$PLVAR,3,4
 楼主| 发表于 2015-5-6 10:32 | 显示全部楼层
倒数第7行为标红处
发表于 2015-5-7 08:56 | 显示全部楼层
1  具体的错误信息是什么?
2  检查一下数组 PNO,看其中的数值 (节点号) 是否正确。
 楼主| 发表于 2015-5-7 11:32 | 显示全部楼层
错误提示:both soild mode and finite element model boundary conditions have been applied to this model. as soild loads are transferred to the nodes or elements, they can overwrite directly applied loads.
实模式和有限元模型边界条件应用于该模型。实负荷转移到节点或元素,它们可以直接覆盖应用负载。
发表于 2015-5-9 08:06 | 显示全部楼层
这个不是错误,只是一个警告。
检查一下施加的边界条件,如果二者都是正确的,且不发生冲突,这个警告可以忽略。
 楼主| 发表于 2015-5-9 17:26 | 显示全部楼层
好的谢谢
GMT+8, 2025-1-4 12:48 , Processed in 0.085752 second(s), 18 queries , Gzip On.
