查看: 5302|回复: 10
[结构分析] ANSYS 有阻尼模态分析问题
发表于 2015-5-5 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
对一连续梁进行模态分析,定义了瑞利阻尼(假设前两阶阻尼比0.01),分别采用damp和qrdamp方法进行有阻尼的模态分析,得到的阻尼比结果为什么与依据动力学中公式算的结果不一致?
补充:
动力学公式的计算思路是:采用瑞利阻尼,假设前两阶阻尼比0.01,ANSYS模态分析得到各阶频率,进而得到其他各阶阻尼比
 楼主| 发表于 2015-5-5 21:19 | 显示全部楼层
结果是一致的,程序发现错误,请版主删帖
可以将你的一些程序代码、经验分享出来,我觉得这样会更好一点~  发表于 2015-5-6 11:06
发表于 2015-8-23 10:43 | 显示全部楼层
9494,分享下
 楼主| 发表于 2015-8-28 21:45 | 显示全部楼层
其实是个很简单的问题,既然有人有兴趣,那我就分享一点小经验,可能只对初学者有点帮助
通常,模态分析是求解结构自由振动(即无阻尼情况下)的模态参数(频率、振型);
在某些情况下,需要考虑有阻尼模态信息,ansys 中有阻尼模态分析的方法有 damp  、qrdamp等。
这里定义了瑞利阻尼,根据结构动力学,结合无阻尼的模态分析结果,可以得到瑞利阻尼的系数alfa、beta,从而可根据瑞利阻尼的定义得到各阶阻尼比,进而得到结构各阶有阻尼的频率。
ansys也是根据这个思路进行有阻尼模态求解的(这样说可能太武断,因为不太清楚damp与qrdamp的区别)
 楼主| 发表于 2015-8-28 22:19 | 显示全部楼层
通常,模态分 ...
以下是模态分析部分的程序
!模态分析
ANTYPE,2
MODOPT,damp,MN*2,0,0, ,OFF  !采用damp方法
EQSLV,SPAR
MXPAND,MN
fre_1=
!1阶频率Hz,w=2*pi*f,由模态分析计算获得
fre_2=
!2阶频率Hz,w=2*pi*f
alfa=0.01*4*3.14*fre_1*fre_2/(fre_1+fre_2)
!按瑞雷阻尼计算,阻尼比取0.03,振型取主振型和第二振型
beta=0.01/3.14/(fre_1+fre_2)
!按瑞雷阻尼计算
ALPHAD,alfa
!定义质量阻尼系数
BETAD,beta
!定义刚度阻尼系数
!求解
SOLVE
发表于 2017-4-10 17:58 | 显示全部楼层
帮顶。。。。
发表于 2017-4-11 09:02 | 显示全部楼层
求解特征值的方法那么多   理论知识需要加强啊
哈哈,您的关注点好特别~  详情 回复 发表于 2018-7-26 15:20
 楼主| 发表于 2018-7-26 15:20 | 显示全部楼层
哈哈,您的关注点好特别~
发表于 2020-10-19 00:19 | 显示全部楼层
小海豚zc 发表于 2015-8-28 22:19
以下是模态分析部分的程序
!模态分析
老哥,我复制粘贴过去直接是Error啊,不知道哪出问题了,求教,还有就是一阶和二阶阻尼比默认是0.01还是0.03啊
GMT+8, 2024-12-27 22:41 , Processed in 0.063507 second(s), 19 queries , Gzip On.
