查看: 2226|回复: 6
[Virtual.Lab] Virtural.lab计算的模态频率和解析模态频率不一致
发表于 2015-5-5 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用VL计算的简支板模态频率和用Kirchhoff-Love板模型计算出来的简支板模态频率解析解出入很大。
板的大小为300mm*300mm*3mm(采用的是二维面网格计算的)
解析解得到的频率
解析解得到的频率
VL仿真模态频率
VL仿真模态频率
四边简支板理论模态频率公式
四边简支板理论模态频率公式
发表于 2015-5-5 21:43 | 显示全部楼层
论坛里面有人讨论过类似的问题,你首要问题是检查单位制、材料属性,然后就是约束
发表于 2015-5-5 21:44 | 显示全部楼层
这都没在一个量级上,应该是有地方没设置好,模型不对应
 楼主| 发表于 2015-5-6 11:38 | 显示全部楼层
找到原因了,公式算的是角频率,除以2pi就得到相应的结果了
找到原因了,公式算的是角频率,除以2pi就得到相应的结果了,谢谢
发表于 2015-5-13 16:51 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-13 21:46 | 显示全部楼层
啥都不说了!原来还以为是边界条件设错了呢!
GMT+8, 2025-1-10 20:40 , Processed in 0.063247 second(s), 23 queries , Gzip On.
