查看: 3080|回复: 26
[随机振动] 请问如何识别出这个信号里面的低功率部分的频率。
发表于 2015-4-24 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我也不知道我标题的表述对不对。。。。
问题是这样
x=1.5*sin(2*pi*151*t)+0.001*sin(2*pi*501*t)+r(t)
r(t)是一个正态随机信号。
我需要画出这个信号的功率谱密度。
我的代码如下:
  1. clc; clear all;
  2. N=2000;T=1;fs=N/T;df=fs/N;f=(0:N-1)*df;
  3. t=linspace(0,T,N);
  4. x=1.5*sin(2*pi*151*t)+0.001*sin(2*pi*501*t)+randn(1,length(t));
  5. w1=hanning(N);sf2=N/sum(w1.^2);
  6. x1=x.*w1';y1=fft(x1)/N;
  7. p1=abs(y1).^2/df*2*sf2;
  8. subplot(2,1,1);
  9. semilogy(f(1:N/2),p1(1:N/2))
  10. hn=hanning(N/8)';
  11. noverlap=N/16;
  12. [p2,f2]=pwelch(x,hn,noverlap,N/8,fs,'onesided');
  13. subplot(2,1,2);semilogy(f2,p2)
得到的曲线如下:
问题在于,x(t)里面有  0.001*sin(2*pi*501t)这个分量,我需要在图里面能看出来这个频率,就像能明显的看出 1.5*sin(2*pi*151t)一样。
求教啊。。。。
发表于 2015-4-24 09:42 | 显示全部楼层
幅值太小。
 楼主| 发表于 2015-4-24 09:54 | 显示全部楼层
嗯,就是幅值太小。。。我们老师说给我们出的难题。。。我也是醉了,这分量的功率加到信号上面,因为有噪声的影响,就是没区别。。。。我们boss非说能弄出来。。
发表于 2015-4-24 10:02 | 显示全部楼层
滤波降噪,在那个频段上再细化谱分析一下。或是降噪后用小波分解或EMD分频段看一下,应该有
 楼主| 发表于 2015-4-24 10:15 | 显示全部楼层
呃,我研究研究
发表于 2015-4-24 15:08 | 显示全部楼层
幅值太小,不好出来啊,还有噪声
 楼主| 发表于 2015-4-24 18:21 | 显示全部楼层
Traly 发表于 2015-4-24 15:08
幅值太小,不好出来啊,还有噪声
我们老师就是这么BT。。。
发表于 2015-4-25 20:56 | 显示全部楼层
我想楼主需要解决几个问题:
1、离散数据分析方法;
2、信号分析的误差;
3、数据量级与精度的关系。
我看楼主提供的信号可以分为三个部分:1、151频率成分;2、501频率成分;3、随机数据r。
其中的量级有三个:1、151频率的1.5;2、501频率的0.001;3、1.0的随机数据。
所以:
1、数据分析时,样本数据有限,会有截断误差。最大频谱10%以下的信号可能会被这个误差掩盖了,是不可靠的。
2、501频率成分要比151频率成分小1500倍,这样小的信号已被汹涌的误差掩盖无几,无法判别。
3、再加上随机信号的影响,501频率成分就更难找到。
个人见解,仅供参考。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-4-26 09:59 | 显示全部楼层
Laplacer 发表于 2015-4-24 18:21
我们老师就是这么BT。。。
这是一个理论上的数据,可否这样试一下。
先不考虑随机数,加大样本长度,例如样本总数取到10240或更大。
既然有要求,不妨做些尝试。大家都会的东西,再研究也就没多大意义了。呵呵。
 楼主| 发表于 2015-4-26 18:24 | 显示全部楼层
wanyeqing2003 发表于 2015-4-26 09:59
这是一个理论上的数据,可否这样试一下。
先不考虑随机数,加大样本长度,例如样本总数取到10240或更大 ...
不加随机项,我算过了,因为y采用对数轴,所以看的出来。
发表于 2015-4-27 16:09 | 显示全部楼层
这。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-4-27 21:53 | 显示全部楼层
1.如果你们老师允许你使用任意长度的数据,那么可以用时域平均。也就是把数据按501那个成分的周期整数倍的长度,让后对截断后的数据平均,多次平均之后可以把噪声和151的成分去掉
发表于 2015-4-28 08:34 | 显示全部楼层
VibrationMaster 发表于 2015-4-27 21:53
1.如果你们老师允许你使用任意长度的数据,那么可以用时域平均。也就是把数据按501那个成分的周期整数倍的 ...
取501整数周期不加窗(加矩形窗)是个好主意,多次平均可以抑制噪声,频域平均也一样。但如果要抑制到1/1000的水平,需要平均一百万次。希望你有耐心。你这是理想情况的数字模拟,真正工程问题平均1000000次也不一定能解决问题,因为时域平均要求频率绝对准确,工程上501的频率会有误差和不稳定,不容易取到完全等同相位的整数周期,另外噪声也不可能是理想正态分布,这还要经过工程实际的考验。
发表于 2015-4-28 09:16 | 显示全部楼层
然后N=10240的话,依然没有~~确实幅值太小, ...
看来研究有些进展了。
结合楼上几位的讨论,我们是否可以理出这样的思路。
1、不考虑随机项时,加大样本数量,如用到10240,在对数坐标下可以看出501Hz频率成分。
2、如果考虑随机项,可以用多段平均方法减少随机因素的影响。不过501Hz量级太小,可以试试。
3、采用加窗修正,目的是为了减小泄露的偏差。(我认为:加窗是为了美化曲线形态,是人为修正。加大样本数效果更好。)
发表于 2015-4-28 09:40 | 显示全部楼层
1. 如果不想让151那个分量看到,再平均足够多次后,做谱图显示时把频率范围设成501附件即可
2.上面的做法你感觉掩耳盗铃。稍微高明一点的掩耳法是做低通滤波,把151的那个分量滤掉
3.为了在把501峰从噪声背景中突出来,不需要一百万次平均,因为FFT也相当于平均,所以如果是1024点FFT的话,大约用(1/0.001)^2/sqrt(1024)=3*10^4平均就差不多了
4.这种数据“操弄”不用加窗
好主意  发表于 2015-4-28 10:46
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2024-11-28 23:54 , Processed in 0.065601 second(s), 22 queries , Gzip On.
