查看: 2510|回复: 4
[Virtual.Lab] lms structural modal 计算出错
发表于 2015-4-21 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在lms 的system analysis 中,用LMS linear modal structural  case计算模态计算出错,求高手指点,错误信息如下:
@@@CSH:SMGVANERR: No FAC run due to previous module failure
@@@CSH:SMGVFRERR: Pas d'execution FAC suite a un probleme lors du module precedent
@@@CSH:SMGVANERR: No SAMRES run due to previous module failure
@@@CSH:SMGVFRERR: Pas d'execution SAMRES suite a un probleme lors du module precedent
不知道是什么错误引起的。是不是我的网格从icem导入的四面体网格而出错的?、
  另外还有几个地方不明白:
     1 模态计算貌似很占用空间,而且默认是c盘下计算,我的c盘有10G经常还会出现说磁盘空间不够(我的网格有15万),怎么将默认的计算位置改为其它位置。
     2LMS Linear Modal Structural Solution设置中有个memory设置,通常怎么根据网格怎么设置?
 楼主| 发表于 2015-4-22 19:18 | 显示全部楼层
1我算的模型很简单,是一个杆,带有集中质量,然后一端固定。是不是网格过多造成的?网格在一两万的时候就没什么问题,网格越多就容易出问题?感觉这里面的模态计算相比ansys要差一些
 楼主| 发表于 2015-4-22 19:19 | 显示全部楼层
我算的模型很简单,是一个杆,带有集中质量,然后一端固定。是不是网格过多造成的?网格在一两万的时候就没什么问题,网格越多就容易出问题?感觉这里面的模态计算相比ansys要差一些;2还有这里计算模态不能算非线性的模态吗?例如导入两个零件,这两个零件通过一个面接触,在接触面上只有转动自由度?求大神指导
发表于 2018-8-10 16:49 | 显示全部楼层
楼主解决这个问题没有,我计算也是一模一样得错误,我的网格在hm里面划分得。网格文件里面还有焊接关系
发表于 2018-8-12 10:44 | 显示全部楼层
求解决方案
GMT+8, 2025-1-1 13:31 , Processed in 0.083466 second(s), 18 queries , Gzip On.
