查看: 1633|回复: 3
[声学基础] 知道一个单元若干时间的振动加速度速度位移求声场
发表于 2015-4-21 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
原始数据可以是:
一个时间数组
一个振动位移数组
一个速度数组
一个加速度数组
频率是50Hz的源产生的 振动。
1个单元看成点声源?然后利用公式:p=jwp0Q/(4pi*r)exp[j(wt-kr)]  Q是总流速,与速度有关。
这个公式怎么处理? 前面有j,后面指数也有j. 就是想求个表达式。
还有频率w直接按50Hz处理?
 楼主| 发表于 2015-4-21 22:27 | 显示全部楼层
已经解决
发表于 2015-4-25 16:25 | 显示全部楼层
解决之后分享一下经验呗。
 楼主| 发表于 2015-4-25 22:29 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2015-4-25 16:25
解决之后分享一下经验呗。
我都不知道 我当初问啥的?
后来啥也没做。反正也没人回复。。就自己回复了。 。。
公式是点声源的公式(在声学原理看到的)。Q 可以算,面积乘以速度。。。(我当时也是想到啥 问啥。。)
每一时刻,一个场点,一个速度对应一个电压。。。上述公式 取模值 去吊j ,去掉exp .。ok 频率就是产生源的频率。。如果电磁力产生的。就按50Hz了。
GMT+8, 2025-1-25 19:50 , Processed in 0.077141 second(s), 17 queries , Gzip On.
