查看: 2147|回复: 13
[Virtual.Lab] 边界元分析完, 产生的云图不对
发表于 2015-4-20 04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
做完一个边界元分析,发现声压级云图在不同渲染效果下不一致。用阿伟老师的教程文件仿了一下,发现我用软件产生的云图与教程的不一致,但是shade with edge是一样的,shade with material 就不对了,请问有人知道怎么回事吗?
 楼主| 发表于 2015-4-20 04:52 | 显示全部楼层
shade with edge
 楼主| 发表于 2015-4-20 04:53 | 显示全部楼层
shade with materail
发表于 2015-4-20 20:28 | 显示全部楼层
这不是一样的吗。。
 楼主| 发表于 2015-4-20 22:46 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2015-4-20 20:28
这不是一样的吗。。
中间部分是不一样的,两边全是蓝的
发表于 2015-4-23 01:04 | 显示全部楼层
mrjamsbond 发表于 2015-4-20 22:46
中间部分是不一样的,两边全是蓝的
那看一下其他频率下的图对不对
 楼主| 发表于 2015-4-23 06:31 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2015-4-23 01:04
那看一下其他频率下的图对不对
不对,这个仿真是直接打开阿伟老师第六讲的文件,没有改动。
发表于 2015-4-23 12:42 | 显示全部楼层
修改一下频点,再算算看
 楼主| 发表于 2015-4-24 08:46 | 显示全部楼层
mxlzhenzhu 发表于 2015-4-23 12:42
修改一下频点,再算算看
不行。我卸了重装还那样,不知道为什么。是不是只能重装系统?
 楼主| 发表于 2015-4-25 12:52 | 显示全部楼层
有人知道怎么解决吗
发表于 2015-4-25 16:23 | 显示全部楼层
mrjamsbond 发表于 2015-4-25 12:52
有人知道怎么解决吗
换到另外一台电脑上试试,如果显示正常的话,那就更新一下现在这台电脑的显卡驱动吧。。。
 楼主| 发表于 2015-4-26 14:50 | 显示全部楼层
用鲁大师更新了 还是不行
 楼主| 发表于 2015-4-26 15:05 | 显示全部楼层
显卡有两个驱动 两个都更新了 图像正常了 谢谢版主 :)
发表于 2015-4-29 08:04 | 显示全部楼层
恩,之前碰到过有哥们也是这样的,解决就好。
GMT+8, 2025-1-10 21:27 , Processed in 0.073912 second(s), 23 queries , Gzip On.
