查看: 1517|回复: 9
[综合讨论] 一个小问题,写入TXT
发表于 2015-4-17 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在ansys中,写了命令
yq=19
如何把它输出到TXT文件中去?
*CFOPEN,yq,txt,,,
*del,yq
*DIM,yq,ARRAY,8,1
*vwrite,yq
(1e16.7)
*cfclos
这样干为什么写不进去啊?
 楼主| 发表于 2015-4-17 21:21 | 显示全部楼层
yq=19是在命令行中输入的
发表于 2015-4-17 21:31 | 显示全部楼层
后面的命令 *del,yq 已经将前面赋值的 yq 删除掉了。后面定义数组 yq,没有赋过值,当然也无法输出。
 楼主| 发表于 2015-4-18 09:13 | 显示全部楼层
*del,yq 指的是删除txt中的yq值吧?我去掉这个命令,再运行ansys提醒我是否覆盖原有值,我说是,然后还是没有写入txt文件中
 楼主| 发表于 2015-4-18 09:30 | 显示全部楼层
是这样 我在ansys中算了一个数yq=19,我想把它输出到txt文本中,干了半天总也不对,您帮我写一下行么?
发表于 2015-4-18 13:42 | 显示全部楼层
最近在尝试导入excel,好复杂
 楼主| 发表于 2015-4-18 16:42 | 显示全部楼层
大喜 发表于 2015-4-18 13:42
最近在尝试导入excel,好复杂
你把结果txt提取出来,用UltraEdit的列模式复制粘贴过去算了,如果量不是很大的话。
我这个总要调用txt必须搞通顺,不然没法弄!
发表于 2015-4-20 19:26 | 显示全部楼层
试试看:
  去掉 *del,yq  和 *dim,... 两个命令。
 楼主| 发表于 2015-4-21 16:33 | 显示全部楼层
htbbzzg 发表于 2015-4-20 19:26
试试看:
嗯  这个可以  谢谢
发表于 2015-4-21 18:53 | 显示全部楼层
学习中,谢谢分享
GMT+8, 2025-1-4 12:47 , Processed in 0.068916 second(s), 21 queries , Gzip On.
