查看: 8708|回复: 64
[案例分析] 某电厂发电机组平衡案例
发表于 2015-4-15 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个案例,大家讨论讨论。
机组容量:9000KW。
支撑系统:四支撑
测点:无轴振探头,现场用速度探头临时测试。
轴系示意图:如图1所示。
发电机一阶临界1500rpm,二阶临界:2400
故障特点:过临界振动大。需要平衡
图1  机组轴系结构示意图
2.1、原始振动        单位:(mm/s)
RPM
3⊥
3→
4⊥
4→
1000
3∠0
9∠175
1100
16∠120
7∠60
10∠111
8∠190
1200
29∠138
17∠80
15∠131
3∠0
1380
66∠185
26∠151
30∠184
20∠170
1        振动数据摘要
补充内容 (2015-4-21 16:45):
抱歉,数据单位搞错了,是um,不是速度值(mm/S2)。另外,这台机组的轴承座振动打闸值是70um。
发表于 2015-4-15 19:50 | 显示全部楼层
能否查看
 楼主| 发表于 2015-4-15 20:16 | 显示全部楼层
请提供平衡方案,旨在学习探讨。机组故障已经处理。不涉及任何经济利益。
 楼主| 发表于 2015-4-16 22:02 | 显示全部楼层
做动平衡的高人哪去了?帮忙分析分析
发表于 2015-4-17 08:31 | 显示全部楼层
数据不全  进行不准确
 楼主| 发表于 2015-4-17 08:40 | 显示全部楼层
vib001 发表于 2015-4-17 08:31
数据不全  进行不准确
怎么不全了?请明示!
发表于 2015-4-17 09:38 | 显示全部楼层
老鹰3号 发表于 2015-4-17 08:40
怎么不全了?请明示!
从低转速到高转速的数据都有才可以
 楼主| 发表于 2015-4-17 19:42 | 显示全部楼层
vib001 发表于 2015-4-17 09:38
从低转速到高转速的数据都有才可以
1000以下都很小。不用考虑,现在就是无法定速,不到1400振动就很大了。就目前的给的条件做平衡完全够了,大家分析在哪里加重,怎么加重就行了
发表于 2015-4-18 07:05 | 显示全部楼层
老鹰3号 发表于 2015-4-17 19:42
1000以下都很小。不用考虑,现在就是无法定速,不到1400振动就很大了。就目前的给的条件做平衡完全够了, ...
低速下才能确定不平衡点的位置
 楼主| 发表于 2015-4-18 11:45 | 显示全部楼层
vib001 发表于 2015-4-18 07:05
低速下才能确定不平衡点的位置
呵呵,恕我直言,你可能没有现成平衡的经验
发表于 2015-4-18 21:11 | 显示全部楼层
看 振型是怎样的  从 数据 看  先平衡一阶,试加一次  建议试加重量200G,以3号轴承1380转相位选取加重角度,反光带顺转约115度。前后两个平面加同相分量,升速然后计算应加重量
发表于 2015-4-18 21:13 | 显示全部楼层
楼上的 意见主要是在低速的时候找到振动重点
发表于 2015-4-18 22:09 | 显示全部楼层
你有的话 你就自己做好了!!!!
 楼主| 发表于 2015-4-18 22:55 | 显示全部楼层
vib001 发表于 2015-4-18 22:09
你有的话 你就自己做好了!!!!
”请提供平衡方案,旨在学习探讨。机组故障已经处理。不涉及任何经济利益。“
你没有仔细看么? 分享案例,旨在讨论学习。
 楼主| 发表于 2015-4-18 23:00 | 显示全部楼层
pqwang1 发表于 2015-4-18 21:11
看 振型是怎样的  从 数据 看  先平衡一阶,试加一次  建议试加重量200G,以3号轴承1380转相位选取加重角度 ...
思路正确,不过重量偏小。角度还有考量
GMT+8, 2025-1-1 15:08 , Processed in 0.100427 second(s), 23 queries , Gzip On.
