查看: 1231|回复: 2
[转子动力学] 请教大神,计算转子临界转速时出现0频是什么情况?
发表于 2015-4-15 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做compbell图时,发现轴承阻尼过大时会在图上出现横等于零的直线,也就是说求出的一阶临界为0RPM,这是什么情况啊?而且轴向位移和转动都已约束,x和y方向加了轴承的刚度和阻尼系数。应该不存在刚体模态的。而且去掉阻尼后就比较正常了
不是说阻尼会增大临界转速吗?
发表于 2015-8-21 16:42 | 显示全部楼层
是否和稳定性有关
发表于 2015-9-18 22:36 | 显示全部楼层
阻尼小的时候正常吗?应该不会出现这种情况
最大可能还是模型或者代码有问题,如果可能的话建议贴出来看看
GMT+8, 2024-12-1 18:56 , Processed in 0.055009 second(s), 18 queries , Gzip On.
