查看: 4719|回复: 14
[HHT] HHT三维时频谱处理问题
发表于 2015-4-7 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用surf函数显示HHT三维时频图时出现下列错误:
??? Error using ==> surf at 78
Data dimensions must agree.
Error in ==> sanweishipinpu at 22
surf(FA,TT1,im)
请高手帮忙解决,程序如下:
clc;
clear all;
N=11000;
t=0.0001*(1:N);
fs=10000;
xx=load('sybx.csv');
x=xx(:,2)*1E3;
imf=emd(x);
[m,n]=size(imf);
%[A,fa,tt]=hhspectrum(imf);
if size(imf,1)>1
   [A,fa,tt]=hhspectrum(imf(1:end-1,:));
else
[im,tt1]=toimage(A,fa,tt,length(tt),fs/2);
for i=1:m
    faa=fa(i,:);
[FA,TT1]=meshgrid(faa,tt1);
figure(11);
surf(FA,TT1,im)
title('HHT显示三维时频谱')
发表于 2015-4-11 10:00 | 显示全部楼层
怎么修改名字???
 楼主| 发表于 2015-4-11 10:57 | 显示全部楼层
kukusuiyi 发表于 2015-4-11 10:00
怎么修改名字???
改名字?什么意思?
发表于 2015-6-13 19:50 | 显示全部楼层
这个是你输入的参数长度不一,看看是不是矩阵搞反了。
一是你搞错了,二是surf函数里面的要求,你看看它对输入要求。
解决你问题的办法是找一个网上的HHT三维谱程序,现在很少有人能修改程序的,大都用的现成的
发表于 2015-6-15 16:53 | 显示全部楼层
你的问题解决了吗
发表于 2015-6-15 16:56 | 显示全部楼层
qiuxianyangdedi 发表于 2015-4-11 10:57
改名字?什么意思?
s=wq(:,14);
imf=emd(s);
[m,n]=size(imf);
[A,fa,tt]=hhspectrum(imf(1:m-1,:));
[E,tt1]=toimage(A,fa,tt,length(tt));
for i=1:m-1;
faa=fa(i,:);
[FA,TT1]=meshgrid(faa,tt1);%三维图显示HHT时频图
figure(11);
surf(TT1,FA,E);
hold on
title('HHT时频谱三维显示');
这段程序,不会导致你出现的问题,但是出来的时间和瞬时频率不是实际值,不知道你自己是怎么解决的
发表于 2015-6-15 16:58 | 显示全部楼层
一是你搞错了,二是surf函数里面的要求,你看看它对 ...
你好,你研究过HHT吗
发表于 2015-6-15 22:30 | 显示全部楼层
今天时频三维图没有画出来,我感觉不仅仅是画图的问题,还有一些问题没搞清楚。
发表于 2015-6-17 16:47 | 显示全部楼层
武林低手 发表于 2015-6-15 16:58
你好,你研究过HHT吗
研究不敢当,把图画出来还是可以。
发表于 2015-6-17 16:56 | 显示全部楼层
airazor 发表于 2015-6-17 16:47
研究不敢当,把图画出来还是可以。
加个扣扣,交流一下撒,扣扣:710482955
发表于 2015-6-17 17:09 | 显示全部楼层
研究不敢当,把图画出来还是可以。
我用的是西储大学的数据,采样频率42000hz,这是我用hht画出的三维时频图,这是正常轴承,故障样本图未给出。有几个个问题:1、瞬时频率出现12000hz,故障样本的也会出现这么大的,我感觉太大了,我怀疑是不是哪里出错了(震动信号用hht之前用小波变换滤波)   2、图中出现的蓝色平面是怎么回事
发表于 2015-6-17 17:11 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-17 17:15 | 显示全部楼层
还是QQ吧,我已经发送给你了
发表于 2015-6-17 17:16 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-17 21:10 | 显示全部楼层
我用的是LMD+HHT时频分析,但是也很有问题,用的相同数据长度,截取相同长度不同的数据部分,得到的瞬时频率随电流的变化也很问题
GMT+8, 2025-1-16 22:52 , Processed in 0.079948 second(s), 21 queries , Gzip On.
