查看: 3504|回复: 16
[综合讨论] 平行轴齿轮啮合频率特征求教
发表于 2015-3-28 20:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮箱啮合频率40000cpm加速度和速度1倍频幅值很高,超过8,其他频率不明显,解调谱没有明显的故障特征,求大神指点可能的原因
来自:Android客户端
把频谱传上来看看  发表于 2015-3-30 08:24
发表于 2015-3-29 16:05 | 显示全部楼层
啮合频率的1倍频吗?还是转子的1倍频?还需要更多的数据和信息的。振动故障很少能从频谱把问题准确说清楚的。有一个闭环的验证过程。
发表于 2015-3-29 19:59 来自手机 | 显示全部楼层
闭环验证过程是什么啊?
来自:Android客户端
河南省洛阳市涧西区武汉路32号
发表于 2015-3-30 01:16 | 显示全部楼层
好帖还是要收藏,请继续
发表于 2015-3-30 10:57 | 显示全部楼层
坐等大神继续解答,楼主把问题描述清楚些
 楼主| 发表于 2015-3-30 21:41 来自手机 | 显示全部楼层
就是啮合频率的一倍频很高,为主要成分,其他频率幅值很想,最大幅值接近啮合频率基频幅值1/8,为一级行星齿二级平行齿,输出齿的啮合频率高,没有明显的边带特征,解调谱也没有明显特征,测量了加速度,速度,带宽1k,3k,带通包络及gse各种频带滤波器定义都测了,主要就是高速齿啮合频率高
来自:Android客户端
 楼主| 发表于 2015-3-30 21:43 来自手机 | 显示全部楼层
就是啮合频率的一倍频很高,为主要成分,其他频率幅值很小,最大幅值只有啮合频率本身幅值的1/8,齿轮箱为一级行星齿二级平行齿,输出齿的啮合频率高,没有明显的边带特征,解调谱也没有明显特征,测量了加速度,速度,带宽1k,3k,10k,带通包络及gse各种频带滤波器定义都测了,主要就是高速齿啮合频率高
来自:Android客户端
发表于 2015-3-30 22:16 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2015-4-3 15:32 | 显示全部楼层
闭环验证过程是什么啊?
发表于 2015-4-5 09:31 | 显示全部楼层
啮合频率1倍频高并不能说明问题严重吧,主要还得看边带及幅值的变化情况,建议多次测量看趋势变化吧
发表于 2015-4-6 09:48 | 显示全部楼层
有道理啊!
我觉得把线数提高,细化一下频谱看看,还是要看是否存在边带
发表于 2015-4-6 14:12 | 显示全部楼层
你的减速机是做什么用的,只有一倍频啮合频率高没有边频,可能是减速机负载较高的原因,是不是现场减速机噪音不小,并且振动有一种手麻的感觉啊。
发表于 2015-4-8 14:45 | 显示全部楼层
升级用户组中,只为看精品贴
 楼主| 发表于 2015-4-10 09:02 来自手机 | 显示全部楼层
就是感觉振动明显,有点麻手
来自:Android客户端
发表于 2015-6-9 15:52 | 显示全部楼层
顶一个吧,跪求大神
GMT+8, 2025-1-6 11:14 , Processed in 0.069633 second(s), 24 queries , Gzip On.
