查看: 1948|回复: 1
[其他软件] 汽车开着开着油耗就莫名的增加了
发表于 2015-3-24 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
不少车主在问到,汽车开着开着,油耗就莫名的增加了?特别是过了质保期的车型,油耗增加的现象非常明显。在此,为大家汇总:造成油耗增加的30个隐性原因,基本覆盖了造成油耗增加的各个方面。
大家在日常用车中简单注意一下,相信油耗会有所下降。
1.轮胎气压低于标准气压,增加的轮胎的滚动阻力。便会使轮胎的接地面加大,增加磨擦,不但会使轮胎的两侧胎肩磨损,也会使油耗增加。
2.轮胎过度磨损,导致轮胎打滑,损失KrsPzT3a动能。
3.改装宽轮胎,增大轮胎与地面摩擦力。
4.车胎气压不均衡,摩擦力与侧向转向阻力也相应增加,还潜在跑偏、转向困难、制动效果变差问题。
5.车胎纹路,花纹大体可分为三大种类:一种是越野性的;一种是运动性的;一种是舒适宁静性的。越野性的轮胎花纹较大,适宜在沙石等较坏的路况下行驶,它的油耗量最大。运动性能的轮胎,一般强调抓地力,胎面较宽,操控自如,油耗属中等。舒适、宁静性的轮胎因它的花纹细腻、流畅,因此油耗最低。
6.车辆四轮定位如果不好(束角、倾角不正)就会使轮胎与地面的磨擦增加,不但对轮胎本身有损害,而且也会使油耗增加。
7.离合器打滑,导致发动机转数丢失。
8.刹车系统或轮轴故障,影响车轮转动,增加油耗。
9.化油器太脏,导致汽油雾化不良,造成燃烧不充分,通常是冒黑烟;严重的还可能导致放油管漏油。
10.油箱加满使得汽车负重增加,增加油耗。
11.温控开关和节温器损坏,使得水温降低,化油器不能正常工作,进而造成汽油雾化不良,增加油耗。
12.热车时间过长,早晨热车不是一味在原地等待车辆转速下降到正常值或是水温升至正常,这无异于在和自己的钱包过不去。
13.长时间怠速时不熄火或频繁打火。
14.驾驶时猛烈加油一次猛加和缓加,同样的速度,油耗相差可达12毫升,每公里会排出多余的0.4克一氧化碳。另外,急加速造成轮胎与地面的强烈磨擦,加速轮胎磨损。还容易造成发动机积碳。
15.发动机内积炭过多。
duqiuwangzhanhuangguan.blog.com/
duqiuwangzhanpaiming.blog.com/
duocaibaijiale.blog.com/
duocaibocaiwang.blog.com/
duocaiguojibocai.blog.com/
duoduobocai.blog.com/
eluosilunpan.blog.com/
eluosilunpandu.blog.com/
erbagang1.blog.com/
erbagangguanwang.blog.com/
erbagangjiqiao.blog.com/
eshibozhuce6.blog.com
g3yulecheng6.blog.com
hg00886.blog.com
jjdezhoupuke6.blog.com
k7yule6.blog.com
kkyulecheng6.blog.com
amaniyulecheng6.blog.com
aimeiguoji6.blog.com
aibocailuntan6.blog.com
aipinyulecheng6.blog.com
aobo9996.blog.com
aomenbabilunduchang6.blog.com
aomenbailigong6.blog.com
aomenbocaigongsi6.blog.com
发表于 2015-3-24 15:07 | 显示全部楼层
长知识了
GMT+8, 2024-11-25 01:37 , Processed in 0.065318 second(s), 18 queries , Gzip On.
