查看: 1291|回复: 2
[理论方法] 一些相关振动的简单频谱分析
发表于 2015-3-23 12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  表 1 常见振源特征频率参考
  故障名称 频率特征 谱图描述
  不平衡 1 ×R
  ⑴波形为简谐波 ,少毛刺; ⑵1 ×频率为主; ⑶轴向振动不大; ⑷振幅随转速升高而增大; ⑸过临界转速有共振峰。
  不对中 2 ×R
  ⑴出现 2 ×频率成分 ,一般轴向振动大; ⑵刚性联轴节角度不对中时 , 1 ×频率振动也大 ,且轴向振值明显大于径向振值; ⑶齿式联轴节可能还有 2 ×、3 ×、4 ×⋯; ⑷膜片联轴节有 n ×成分( n为螺钉数 ) 。
  松动
  1 ×R、2 ×R也有 0. 5 ×R、1. 5×R 2. 5 ×R等
  ⑴波形出现许多毛刺; ⑵谱图中噪声水平高; ⑶出现精确的 2 ×、3 ×⋯等成分; ⑷松动结合面两边 ,振幅有明显差别; ⑸主要以高次谐波为特征。
  碰摩
  2 ×R、3 ×R、⋯等 ,也有 1 /2 ×R、1 /3 ×R、1 /4 ×R等次谐波
  ⑴时域波形存在“削顶 ”现象; ⑵除基频外 ,还存在丰富的高次谐波成分; ⑶严重摩擦时 ,还会出现 1 /2 ×、1 /3 ×、3 /2 ×等精确的分频成分; ⑷主要以分谐波为特征。
  齿轮故障 齿轮啮合频率等于齿数 ×R
  ⑴齿轮啮合频率等于齿数乘以齿轮转速频率; ⑵齿轮啮合频率两边有边频 ,间距为 1 ×; ⑶随着齿轮故障发展 ,边频越来越丰富 ,幅值增加。
  滚动轴承
  1 ×R、2 ×R、3 ×R、4 ×R、6 ×R、8 ×R等
  ⑴轴承内外环、保持架故障主要反映在 1 ×R、2 ×R、3 ×R、4 ×R,滚动体故障主要反映在 2 ×R、4 ×R、6 ×R、8 ×R; ⑵特征频率的计算: ①保持架 (转速 ) f = 0. 381 ×n ( n为轴转速 ) , ②滚动体 fb = 1. 981 ×n, ③外环 fo = 3. 047 ×n, ④内环 fi = 4. 952 ×n; ⑶振值判断: ①一般轴承特征频率加速度值达到 0. 25~0. 5 gmm / s 2 时 ,表明存在轻微的故障; 0. 5~1. 0 gmm / s 2 时 ,且有主频分量 ,应停机检查; ②在轴承故障的进一步发展过程中 ,会出现多阶分量 ,且振值较大 ,总振动值也明显增大; ③在轴承故障的最后阶段 ,几乎同轴承的正常状态相同 ,特征频率消失 ,但总的振动值显著增加。
发表于 2015-4-2 14:23 | 显示全部楼层
频谱分析需要结合具体的设备才能发挥作用,不同类型的设备差别很大
发表于 2015-4-6 14:47 | 显示全部楼层
如果有频谱图对照就更好了。
GMT+8, 2025-1-7 22:19 , Processed in 0.053222 second(s), 17 queries , Gzip On.
