查看: 2608|回复: 4
[其他相关] ANSYS求余函数mod(x,y),求救!!!
发表于 2015-3-19 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
版本:ansys13.0
算例:La=mod(3.5,0.7)
结果:La=0.7
不应该是La=0么?
mod(35,7)结果又是0
这个是bug,还是?
有没有大神知道的,指点一下啦
ps:还没找到办法,只好手动计算余数了
发表于 2015-3-19 22:09 | 显示全部楼层
具体不知道ansys中的mod函数是怎么定义的
两个小数求余一般的定义为:
被除数-(整商×除数)之后在第一位小数位进行四舍五入。
在VB中,定义为被除数和除数先四舍五入,然后再相除求余数
所以这个情况应该和ansys对mod函数的定义有关
La=mod(3.5*10,0.7*10) / 10
试试这样处理?
发表于 2015-3-20 08:21 | 显示全部楼层
求余数好像应该是整数之间的运算吧?如果是小数,那么应该计算到小数点后面几位呢?
楼上的建议值得考虑,这样可以自己确定余数计算到几位小数。
 楼主| 发表于 2015-3-20 13:42 | 显示全部楼层
两个小数求余一般的定义为:
非常感谢您的关注。
这个操作是不行的,结果还是0.7。
 楼主| 发表于 2015-3-20 13:45 | 显示全部楼层
楼上的建议值得考虑, ...
谢谢您的关注。
ansys中,求余数要求是整数的运算吗?这个没注意到呢。
如果真是这样的定义,那输入的(x,y)会被取整后再求余数。
我再查查……
GMT+8, 2025-1-4 13:13 , Processed in 0.060083 second(s), 17 queries , Gzip On.
