查看: 1381|回复: 2
[滤波] 请问谐波滤波后幅值怎么还原呢
发表于 2015-3-17 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做轴心轨迹提纯的,但是用谐波滤波后发现幅值对应不一样。请问怎么还原呢 谢谢各位大神啦
发表于 2015-3-17 21:59 | 显示全部楼层
问题没有描述清楚,你是如何滤波的,所谓的幅值对应不一样是什么意思?
 楼主| 发表于 2015-3-18 10:33 | 显示全部楼层
clear all
fs=10000;
dt=1/fs;
N=8192;
f=fs*(0:N-1)./N;
t=0:dt:8191*dt;
figure(1)
[s1]=xlsread('10khz','B1:B8192')
s1=s1-6450
subplot(411)
plot(t,s1);
figure(2)
[s2]=xlsread('10khz','C1:C8192')
s2=s2-4853
subplot(411)
plot(t,s2);
figure(1)
fs1=fft(s1)*2/N
%j=3,s=127
subplot(412);
plot(f,abs(fs1))
figure(2)
fs2=fft(s2)*2/N
%j=3,s=127
subplot(412);
plot(f,abs(fs2))
figure(1)
fN=fs/2;%分析频率;
m1=14.64;%实际带宽下限;
n1=15.86;%实际带宽上限;
Wd=hann(N);%汉宁窗;
k1=1/2*(n1+m1)/N;
fsai1=(exp(2*n1*pi*(t-k1/(n1-m1))*i)-exp(2*pi*m1*(t-k1/(n1-m1))*i))./(2*pi*(n1-m1)*(t-k1/(n1-m1))*i).*Wd';%谐波小波基;
fsai2=fft(fsai1);
subplot(413)
plot(f,fsai2)
%f1=conj(fft(fsai2,N));%谐波小波基的傅里叶变换的共轭;
figure(2)
fN=fs/2;%分析频率;
m2=14.64;%实际带宽下限;
n2=15.86;%实际带宽上限;
Wd=hann(N);%汉宁窗;
k2=1/2*(n2+m2)/N;
fsai3=(exp(2*n2*pi*(t-k2/(n2-m2))*i)-exp(2*pi*m2*(t-k2/(n2-m2))*i))./(2*pi*(n2-m2)*(t-k2/(n2-m2))*i).*Wd';%谐波小波基;
fsai4=fft(fsai3);
subplot(413)
plot(f,fsai4)
%f1=conj(fft(fsai4,N));%谐波小波基的傅里叶变换的共轭;
figure(1)
fs3=fs1'
W1=fs3.*fsai2;
w2=ifft(W1);
w3=real(w2)
subplot(414)
plot(t,w3);
figure(2)
fs4=fs2'
W4=fs4.*fsai4;
w5=ifft(W4);
w6=real(w5)
subplot(414)
plot(t,w6);
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%轴心轨迹合成%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
figure(3)
plot(w3/20,w6/20)
这个是谐波滤波程序,滤波如下图,第一个图是轴采集数据,第二个是fft变换后的  这个*2/n的 所以幅值是真实幅值,第四个是谐波滤波后的时频图(对应第一个尖峰),他们的幅值明显是对应不上的 请问这个怎么处理呢
还是我的理解是谐波滤波主要是查看轨迹形状而不是轨迹的运动精度
GMT+8, 2025-1-17 01:38 , Processed in 0.067167 second(s), 21 queries , Gzip On.
