查看: 2665|回复: 1
[结构分析] 请教:输入冲击响应谱,希望得到加速度响应该用谱分析还是谐响应
发表于 2015-3-16 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神, 请教一下:
用ansys仿真冲击试验,已知试验条件一个冲击响应谱
冲击载荷条件
频率范围(Hz)
峰值加速度
100-500
+9dB/oct
500-4000
1000g
希望post26中得到节点加速度响应谱曲线。
小弟根据其他帖子中的提示,用谱分析的单点激励谱分析进行了分析,但在后处理只有post1中可以查看应力、位移等,所有的实例教程包括help文档都没有提到可以进入post26画加速度-频率曲线。
那么,小弟猜想:
1.是不是谐响应来做,可以得到加速度响应曲线?
2.如果是,请问谐响应用模态叠加法,根据各位的经验,是不是要在模态分析时就加上加速度载荷,因为help文档中说
    In a mode-superposition harmonic, transient, or PSD analysis, only nodal forces can be defined directly during the analysis. The other loads (SF, SFE, BF, ACEL, OMEGA, etc.) must be defined in the modal analysis. They can then be retrieved, scaled, and applied using the LVSCALE command in the mode-superposition analysis.
发表于 2015-3-30 21:48 | 显示全部楼层
可能你没有搞清楚ansys中谱分析的实质,采用ansys的谱分析,输入的是冲击响应谱,得到的是某节点的最大位移、速度或加速度。而没有办法再获取输出的冲击响应谱。
GMT+8, 2025-1-4 12:53 , Processed in 0.078013 second(s), 20 queries , Gzip On.
