查看: 2311|回复: 10
[随机振动] 随机振动共振问题的理解
发表于 2015-3-11 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
随机振动任意时刻都包含频率范围内的所有振动,比如5~150Hz.如果产品的固有频率是在5~150Hz间,
是不是说产品在随机振动时每时每刻都会发生共振呢?
发表于 2015-3-11 09:31 | 显示全部楼层
是不是还跟不同时刻的功率有关?能量不够,也不能共振吧。
 楼主| 发表于 2015-3-11 09:38 | 显示全部楼层
能量的大小,决定共振的强度。
共振肯定应该发生吧。
发表于 2015-3-11 11:56 来自手机 | 显示全部楼层
共振一定发生,放大系数是定值
来自:Android客户端
发表于 2015-3-11 19:51 | 显示全部楼层
单自由度系统受到宽带随机激励,其响应是窄带随机振动,其频率是固有频率,振幅忽大忽小随机变化。这也回答了是不是每时每刻都共振的问题。多自由度系统的响应是多个窄带随机的总和。当然必然还有宽带随机干扰。
我为什么很多时候都能回答的快,因为我认真学习过《随机振动与谱分析概论》一书,非常好的书。
2
 楼主| 发表于 2015-3-12 09:23 | 显示全部楼层
“频率是固定的,振幅是忽大忽小随机变化的,”其中的频率是固有频率吗?
振幅忽大忽小是因为中心频率所对应的振幅忽大忽小吗?
发表于 2015-3-12 15:48 | 显示全部楼层
Yes,all right.
 楼主| 发表于 2015-3-13 09:15 | 显示全部楼层
固有频率跟激振频率相等,所以共振,但激振的振幅一直在随机变化,共振的程度也在变化。
发表于 2015-5-7 14:02 | 显示全部楼层
并不一定发生共振。
反对: 5.0
反对: 5
一定会共振,在共振频率下振幅是忽大忽小变动的。  发表于 2015-5-9 16:20
发表于 2015-5-14 13:11 | 显示全部楼层
对啊,主要通过共振传递和吸收能量
GMT+8, 2024-11-29 00:32 , Processed in 0.072475 second(s), 18 queries , Gzip On.
