查看: 2172|回复: 12
[理论方法] 电机轴承振动各向性?
发表于 2015-3-10 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机测试时,测量电机轴承位振动时,要测水平、垂直、轴向三个方向的振动值,这三个方向有什么不同,必要性是什么?有什么理论分析依据?
发表于 2015-3-11 10:24 | 显示全部楼层
专业性太强,等待老师解答!
发表于 2015-3-24 22:13 | 显示全部楼层
一般来说有很多原因,下面为个人理解:1.H,V,A三个方向都测量能保证各个方向受力都能检测到频谱。2.H,V一般用来分析旋转件低频类故障,比如转子不平衡、不对中、松动等等故障(当然轴向也行),轴向用来分析轴承,齿轮故障。3在故障分析时相位也有使用,比如单纯不平衡故障,同一轴承水平垂直相位相差90°±30°。4对于皮带传动的设备(两个皮带轮在不同平面),最佳测点则是与皮带平行的“水平”,与皮带垂直的“垂直”(与第一点对应估计与受力有关吧)。应该还有很多,至于理论依据这需要高人指点
发表于 2015-3-25 08:00 | 显示全部楼层
学习了!!向楼主学习!!
发表于 2015-3-25 08:10 | 显示全部楼层
专业性太强,等待老师解答!
发表于 2015-3-25 08:42 | 显示全部楼层
垂直和水平如果都大,有松动的嫌疑。
发表于 2015-3-25 09:50 | 显示全部楼层
一般三个方向的定义是:轴向振动偏大主要反映轴系对中问题;水平向振动突出主要反映转子平衡问题;垂直向振动大于水平和轴向主要反映有松动问题。(以上还包括各方向振动的变化率上升)当然还要结合不同故障的频谱特征及相位等信息进行判断。
发表于 2015-3-26 22:32 | 显示全部楼层
路过,看看高人的回答,有些收获,谢谢
发表于 2015-3-27 07:32 | 显示全部楼层
你只要指定矢量的各向异性就知道了
发表于 2015-3-29 00:51 | 显示全部楼层
轴向可能与角度不对中有关。水平和垂直是径向比较有代表的两个测点,通常为径向振动最大值和最小值。至于水平和垂直的大小问题,楼上说的都不错的。
发表于 2015-3-29 02:03 | 显示全部楼层
表无聊。。。
发表于 2015-4-21 06:12 | 显示全部楼层
振动的大小与激振力大小和刚度有关,由于不同故障产生的激振力大小和作用方向不同,并且三个方向的刚度不一样,所以表现形式不同,可以区分不同的故障。
发表于 2015-5-12 12:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-6 09:49 , Processed in 0.067431 second(s), 19 queries , Gzip On.
