查看: 2516|回复: 5
[动力学和稳定性] 产品的固有频率跟构成产品的零件的固有频率有关吗
发表于 2015-3-10 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个产品由很多零部件构成,那这个产品应该有很多个固有频率,那该如何确定呢?
产品的固有频率跟构成产品的零件的固有频率是一致的吗?
 楼主| 发表于 2015-3-11 08:28 | 显示全部楼层
等待回答,是不是问得问题太简单了?
发表于 2015-3-11 09:06 | 显示全部楼层
   这个问题感觉没有振动基本知识,比如,每快板、每根梁都有固有频率,那么各种各样钢结构组成跟板和梁的关系,也就是你提的问题不是问题,所以没法回答。
  建议系统学习振动基本理论。
 楼主| 发表于 2015-3-11 09:43 | 显示全部楼层
欧阳老师教育的极是啊。以前确实没有学过振动方面的知识,只是现在工作中突然遇到了,再学习有点来不急,所以在网上问问。
“比如,每快板、每根梁都有固有频率,那么各种各样钢结构组成跟板和梁的关系”
钢结构在某阶共振频率下会出现某根梁或板出现极大振幅,而其他的梁或板并没有出现,那这阶共振频率是不是跟出现大振幅的梁或板有一定关系呢?
发表于 2015-4-6 10:09 | 显示全部楼层
有关,但由于组成整体时有复杂的机构联系,不是直接可以用的。
发表于 2015-4-15 09:20 | 显示全部楼层
每个产品有自己的固有频率,但是总体组装后,因为连接的原因,也就是约束,所以总体的不能套用分体的。
GMT+8, 2024-11-29 01:47 , Processed in 0.072545 second(s), 17 queries , Gzip On.
