查看: 3079|回复: 14
[综合讨论] 残余不平衡量计算
发表于 2015-3-8 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知转子半径,重量,转速,并测得振动值mm/s,怎么计算该转子的残余不平衡量g*mm
发表于 2015-3-8 20:31 | 显示全部楼层
没有影响系数,应该不好算吧
发表于 2015-3-9 08:01 | 显示全部楼层
1. 计算转子允许的剩余不平衡量
公式:eper=(G×1000)/(n/10)
式中,eper-------转子允许的不平衡率gmm/kg或转子质量偏心距μm
G-------平衡精度等级
n-------工件工作转速,单位是rpm
2. 允许残余不平衡量的计算
公式:m =(eper×M)/r
式中,m-------允许残余不平衡量,单位g
M-------工件旋转质量,单位kg
r-------工件半径,单位mm
是不是这个?
 楼主| 发表于 2015-3-9 09:06 | 显示全部楼层
fengchunlijdb 发表于 2015-3-9 08:01
1. 计算转子允许的剩余不平衡量
式中,eper-------转子允许的不平衡率gmm/ ...
现在就是测了振动值,求残余不平衡量,不是允许不平衡量,也没有平衡等级,
上电梅山 发表于 2015-3-8 20:31
没有影响系数,应该不好算吧
要影响系数做什么呢?
发表于 2015-3-9 09:11 | 显示全部楼层
根据平衡精度等级 和 振动值计算(与做在线平衡时计算试重质量大小类似) 求得残余质量再×转子半径就是你想要的了
沈立智老师在培训时讲过,但笔记需要找找(时间有点长了)。
发表于 2015-3-9 09:29 | 显示全部楼层
changxin123abc 发表于 2015-3-9 09:06
要影响系数做什么呢?
如果你知道这个设备的影响系数,可以根据转频振动值直接计算得到不平衡质量。再×转子半径就可以了。
发表于 2015-3-9 22:56 | 显示全部楼层
知道振动是求不得残余不平衡的,一般的平衡机都是有力传感器,或者加速度传感器标定为力的,通过力的换算,直接得到残余不平衡质量,然后根据结构求得残余不平衡量的。
 楼主| 发表于 2015-3-10 09:43 | 显示全部楼层
uyuo 发表于 2015-3-9 22:56
知道振动是求不得残余不平衡的,一般的平衡机都是有力传感器,或者加速度传感器标定为力的,通过力的换算, ...
那便携式仪表就得不到残余不平衡量了?
发表于 2015-3-15 15:45 | 显示全部楼层
changxin123abc 发表于 2015-3-10 09:43
那便携式仪表就得不到残余不平衡量了?
是的啊,除非你的传感器经过标定的。当然,还要是你同型号的被测设备才行的,不然换个设备又不一样的了
发表于 2015-3-21 16:17 | 显示全部楼层
根据你给的条件算不出来,原因见7楼。
影响系数,要么测得,要么用有限元计算。
发表于 2015-3-25 20:34 | 显示全部楼层
学习了 非常不错
发表于 2015-3-26 09:37 | 显示全部楼层
没有加重,计算残余量干什么?
发表于 2015-4-15 20:29 | 显示全部楼层
除了原始振动外,还需要知道影响系数和配重,才能从理论上计算残余不平衡量
发表于 2015-5-13 16:27 | 显示全部楼层
1. 计算转子允许的剩余不平衡量
GMT+8, 2025-1-21 11:00 , Processed in 0.094396 second(s), 17 queries , Gzip On.
