查看: 6502|回复: 11
[结构振动] 请问结构刚度和共振频率的有什么关系?
发表于 2015-3-6 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上看一个资料说,增加结构的刚度可以使得共振频率增加,那就是说如果想共振的话,外激励频率需要更高才行呗?请问为什么增加刚度,共振频率就增加了呢?谢谢
发表于 2015-3-7 09:54 | 显示全部楼层
   你需要从振动基本理论学起. . . .
 楼主| 发表于 2015-3-7 17:44 | 显示全部楼层
欧阳中华 发表于 2015-3-7 09:54
   你需要从振动基本理论学起. . . .
谢谢您的提醒,小弟刚接触振动,请问有什么比较好的书籍或者教学视频介绍吗?我真心想学,谢谢您
发表于 2015-3-7 20:47 | 显示全部楼层
     可以找几本薄的《机械振动》看看。
发表于 2015-3-7 21:39 | 显示全部楼层
我在大学时,高等数学,普通物理,理论力学,等等基础课时都讲到振动微分方程,并没有专门学振动,振动的基础已经根深蒂固了。
 楼主| 发表于 2015-3-8 09:54 | 显示全部楼层
hcharlie 发表于 2015-3-7 21:39
我在大学时,高等数学,普通物理,理论力学,等等基础课时都讲到振动微分方程,并没有专门学振动,振动的基 ...
嗯嗯,好的,谢谢
 楼主| 发表于 2015-3-8 09:55 | 显示全部楼层
欧阳中华 发表于 2015-3-7 20:47
     可以找几本薄的《机械振动》看看。
谢谢您的提醒
发表于 2015-3-10 03:09 | 显示全部楼层
以单摆为例,f=(1/2*pi)*(K/M)^0.5,刚度K越大,频率越大。
发表于 2015-3-19 22:26 | 显示全部楼层
我想这里的共振频率应该是指固有频率。这是结构的内在特性,与激励无关。外界激励是振动的输入,振动响应频率会随激振频率变化。
发表于 2015-3-27 22:34 | 显示全部楼层
当外激励频率与系统固有频率相等时产生共振,固有频率一般与刚度成正比,近乎抛物线形
发表于 2015-4-3 12:06 | 显示全部楼层
共振频率与质量和(或)刚度的关系,实际情况比较复杂
发表于 2015-4-15 16:47 | 显示全部楼层
打个比方,可以说长得高可以使得人比较重,那就是说如果想举起的话,外力需要更高才行呗。这个地方身高和体重的关系,就是刚度和共振频率的关系,保持其他所有因素不变,就有身高越高体重越大。
GMT+8, 2024-11-29 01:51 , Processed in 0.055625 second(s), 18 queries , Gzip On.
