查看: 3422|回复: 10
[前后处理] [分享]AutoCAD图形导入到ANSYS进行处理
发表于 2006-5-16 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将AutoCAD图形导入到ANSYS进行处理
AutoCAD 模型输入 Ansys
1. 对于三维实体(3d Object)
AutoCAD:
File --> Export... --> 保存类型选 ACIS(*.sat) --> 输入文件名 --> 选实体 (选3d object)
Ansys:
File --> Import --> SAT... 输入即可
优点:
用 SAT 文件转换方便,而且一般不会有转换问题
缺点:
只能转换3d object
2. 用 iges 格式文件交换
AutoCAD 12 自带输出 iges 格式文件工具, AutoCAD 14 要从 AutoDesk 网站下载转换工具。
Ansys:
优点:
各种实体类型都能转换
缺点:
转换麻烦,而且经常需要“TOPO and GEOM Repair”
AutoCAD 14 转换工具下载:ftp://ftp.autodesk.com/ProdSupp/autocad14/iges/igespr14.exe
3. cadToansys
优点:
可转换成梁单元
缺点:
转换实体类型太少
4. dxf2ansys (傻瓜极力推荐)
软件直接装换为 Ansys 输入格式。前处理状态下,选 Read Input From 菜单输入
优点:
常用的非三维实体都能转换。由于转换Keypoint 初始值可选,你用AutoCAD建模时可以各部分单独建,在Ansys中单独输入!!!
缺点:
转换实体类型较少
发表于 2006-5-25 10:35 | 显示全部楼层
可以用Ansys导入的 PARA->*.x_t 文件格式怎么生成?由什么软件生成?
发表于 2006-5-25 10:36 | 显示全部楼层
谢谢各位大虾
发表于 2006-5-25 10:41 | 显示全部楼层
好象是UG的吧(不确定)。
发表于 2006-6-14 22:01 | 显示全部楼层
在solidworks中建模,然后保存为.x_t 文件格式即可
发表于 2006-6-15 11:52 | 显示全部楼层
有帮助!
发表于 2007-4-2 17:15 | 显示全部楼层
感谢了
试试看
发表于 2009-10-2 09:16 | 显示全部楼层
谢谢!
谢谢,我现在试试看!
发表于 2009-10-5 21:49 | 显示全部楼层
回复 沙发 nwpulzh 的帖子
solidwrk, proe, ug, workbench等等软件都可以生成的,x_t是一种公用的存储格式
发表于 2009-10-8 10:06 | 显示全部楼层
呵呵 开眼界了
发表于 2009-10-12 16:10 | 显示全部楼层
麻烦了点  而且CAD制三维也不是很方便
GMT+8, 2025-1-26 08:33 , Processed in 0.098136 second(s), 18 queries , Gzip On.
