查看: 3139|回复: 11
[综合讨论] 某一点声源声压计算另一点声压的计算公式
发表于 2015-1-29 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
知道某声源声压级,可把它作为点声源,计算它辐射到某个距离点的声压级,如何计算呢?采用那个公式?假如声源声压为80dB,距离它5米的某点声压级是多少?谢谢!
发表于 2015-1-29 21:56 | 显示全部楼层
不算不知道,一算吓一跳,这是我简单算的结果:
结果和你的85dB测试方法有关。
  1. <p>%% 单极子声源强度衰减程序
  2. %% mxl.2015-1-29
  3. clc
  4. P0=2e-5;
  5. % Lp=20*log10(A/r/P0);
  6. Lp=85;
  7. r=[1e-3,1e-2,1e-1,1]';% assumed test distance
  8. A=r*P0*10^(0.05*Lp);
  9. x=[1:1:100]';
  10. Lp1=zeros(numel(x),numel(A));
  11. for loop=1:numel(A)
  12.     Lp1(:,loop)=20*log10(A(loop)./x/P0);
  13. end
  14. plot(x,Lp1)
  15. legend('1e-3','1e-2','1e-1','1')
  16. %% final result depends heavily on test distance for 85dB
  17. R=0.02;% metre
  18. Pa=P0*10^(0.05*Lp);% same to A/R
  19. 20*log10(Pa/P0*R/(R+5))
  20. disp(['Average decrease ',num2str((Lp-ans)/5),' dB in this example.']);
  21. db=0.01*(20*log10(Pa/P0*R/1)-20*log10(Pa/P0*R/100));
  22. disp(['Average decrease ',num2str(db),' dB for every metre in near field.'])
  23. %% 总结:在近处衰减要比远处快;具体结果与85dB这个结果的定义或者测试距离有关;
  24. %% 总结:单极子声源太理想了,只有在低频,远距离才能适用;</p>
赞成: 3.0
赞成: 3
  发表于 2015-3-4 09:53
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-1-29 22:01 | 显示全部楼层
上面结果和工程结果差别较大,因为工程中都不是单极子,也不是自由场;
计算结果还不考虑空气吸声,书上说1000Hz以上高频就应该考虑空气吸声问题;在另外一本书上又说,约每米0.05dB衰减的吸声,记不得很清了,差不多这个数量。
 楼主| 发表于 2015-1-30 14:12 | 显示全部楼层
计算结果还不考虑空气吸声,书上 ...
单级子声源的公式是Lp=20*log10(A/r/P0),这个吗
发表于 2015-1-30 16:47 | 显示全部楼层
“假如声源声压为80dB”,离点声源多远测得的80dB?首先需要知道这个距离值吧,然后才可以使用公式Lp=20*log10(A/r/P0)。
赞成: 3.0
赞成: 3
  发表于 2015-3-4 09:54
 楼主| 发表于 2015-1-31 10:33 | 显示全部楼层
hghskc 发表于 2015-1-30 16:47
“假如声源声压为80dB”,离点声源多远测得的80dB?首先需要知道这个距离值吧,然后才可以使用公式Lp=20*log ...
声源的声压就是80db,离声源5米处的位置,声压多少
发表于 2015-2-6 14:47 | 显示全部楼层
可能我说得不太清楚,我想知道的是:声源声压80dB是在距声源多远距离测得的?是贴在声源表面(距离为1mm)?还是距离声源1米处?事实上,只要我们提出“声压级”这个物理量,就隐含着“在什么空间位置获得此声压级”的意思。理论上,只有声源的“声功率级”与传感器的测量位置无关。
贴在表面  详情 回复 发表于 2018-5-11 17:59
 楼主| 发表于 2016-11-12 22:50 来自手机 | 显示全部楼层
声音隋距离衰减,是因为什么?空气吸声?
发表于 2016-11-14 09:01 | 显示全部楼层
有个什么空气吸声系数吧
 楼主| 发表于 2018-5-11 17:59 | 显示全部楼层
hghskc 发表于 2015-2-6 14:47
可能我说得不太清楚,我想知道的是:声源声压80dB是在距声源多远距离测得的?是贴在声源表面(距离为1mm) ...
贴在表面
GMT+8, 2025-1-4 09:23 , Processed in 0.061973 second(s), 24 queries , Gzip On.
