查看: 2123|回复: 6
已知输入输出 求传递函数 四种方法比较
发表于 2015-1-19 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了论坛上很多关于测量传递函数的帖子:
具有代表性的:
http://forum.vibunion.com/thread-110984-1-1.html
里面有H1,H2,Hv的程序
我自己找了个例子实现了一下,发现这三个方法均差与互谱除以自谱的方法。
互谱和自谱分别用的是matlab中的psd,csd来做。
有兴趣的可以运行一下:
  1. %% 传递函数
  2. clear
  3. close all
  4. num=1;
  5. den=[1  6.2832e+001 9.8696e+004];
  6. sys=tf(num,den);
  7. %% 输入
  8. nfft=1024;
  9. x=randn(1,nfft);
  10. fs=1000;
  11. t=(1:nfft)/fs;
  12. f1=(0:nfft/2-1)/(nfft/2)*fs/2;
  13. %% 求输出
  14. y=lsim(sys,x,t);
  15. y=y';
  1. %%  GXF./GXX
  2. X=fft(x);
  3. Y=fft(y);
  4. X=X(1:end/2);
  5. Y=Y(1:end/2);
  6. Sxx=X.*conj(X);
  7. Syx=Y.*conj(X);
  8. Txy=Syx./Sxx;
  9. figure;plot(f1,abs(Txy)/max(abs(Txy)));
  10. ang=angle(Txy);
  11. for i=1:length(ang)
  12.     if ang(i)<0
  13.          ang(i)=ang(i)+2*pi;
  14.     end
  15. end
  16. figure;plot(f1,ang);
  1. %%   GXF./GXX
  2. Syy=Y.*conj(Y);
  3. Sxy=X.*conj(Y);
  4. Txy=Syy./Sxy;
  5. figure;plot(f1,abs(Txy)/max(abs(Txy)));
  6. ang=angle(Txy);
  7. for i=1:length(ang)
  8.     if ang(i)<0
  9.          ang(i)=ang(i)+2*pi;
  10.     end
  11. end
  12. figure;plot(f1,ang);
  1. %%  Hv
  2. for ii=1:nfft/2;
  3.         G=[Syy(1,ii),Sxy(1,ii);Syx(1,ii),Sxx(1,ii)];
  4.         [xx,d]=eig(G);
  5.         orig_lambda=diag(d);
  6.         [Y,I]=sort(real(orig_lambda));
  7.         lambda=orig_lambda(I);
  8.         psi=xx(:,I);
  9.         Hv(1,ii)=-psi(2,1)/psi(1,1);
  10. end;
  11. Txy=Hv;
  12. figure;plot(f1,abs(Txy)/max(Txy));
  13. ang=angle(Txy);
  14. for i=1:length(ang)
  15.     if ang(i)<0
  16.          ang(i)=ang(i)+2*pi;
  17.     end
  18. end
  19. figure;plot(f1,ang);
  1. %%  PSD 互谱/自谱
  2. window=gausswin(nfft/4)';
  3. [Sxx,f1]=psd(x,nfft/4,fs,window);
  4. [Sxy,f1]=csd(x,y,nfft/4,fs,window);
  5. Txy=Sxy./Sxx;
  6. figure;plot(f1,abs(Txy)/max(abs(Txy)));
  7. ang=angle(Txy);
  8. for i=1:length(ang)
  9.     if ang(i)<0
  10.          ang(i)=ang(i)+2*pi;
  11.     end
  12. end
  13. figure;plot(f1,ang);
赞成: 5.0
赞成: 5
支持!大赞~  发表于 2015-1-31 15:18
2
 楼主| 发表于 2015-1-19 21:12 | 显示全部楼层
自己是第一次涉足,不对的地方还请提宝贵意见
所谓的利用matlab的 PSD 互谱/自谱中,进行了四次平均,加了窗函数; 而前面的H1,H2,Hv算子的中的互谱、自谱没有进行平均,没有加窗。 呵呵,不知一个条件下,可以对比吗?  详情 回复 发表于 2015-1-20 13:54
发表于 2015-1-20 13:54 | 显示全部楼层
而前面的H1,H2,Hv算子中的互谱、自谱没有进行平均,没有加窗。
呵呵,不在一个条件下,可以对比吗?
 楼主| 发表于 2015-1-20 16:39 | 显示全部楼层
而前面的H1,H2,Hv算子的中的互谱 ...
多谢所提建议!我也是刚开始接触,看来平均和窗函数确实很重要!
发表于 2015-1-31 13:07 | 显示全部楼层
正好在做,只是刚做到滤波截断。过来学习了
GMT+8, 2025-1-1 12:40 , Processed in 0.069820 second(s), 22 queries , Gzip On.
