查看: 2326|回复: 7
[Virtual.Lab] 关于詹福良所编书中例题的一个问题?
发表于 2015-1-19 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
书中sullivan...消声器传递损失计算例题(书中61页)中最后得出消声器传递损失曲线的纵坐标单位是Real N_m2 ,而与试验图(书中62页)的纵坐标单位是dB,我就不明白呢者两个单位一样吗?有区别吗?请教高手。(顺便问一下dB(RMS)这个单位,一般书上都很少用到这个单位。)
发表于 2015-1-20 11:41 | 显示全部楼层
先搞清楚什么是dB,然后dB(RMS)=dB-3.01
 楼主| 发表于 2015-1-20 12:35 | 显示全部楼层
dB是一个比例单位,明显和Real N_m2 不一样。那书上为什么放在一起比较?dB(RMS)中RMS不就是表是的均方根值,为什么直接减3.01?我想问分贝的均方根值一般都没见用,不知道有什么用?
发表于 2015-1-20 17:46 | 显示全部楼层
寡头裨将 发表于 2015-1-20 12:35
dB是一个比例单位,明显和Real N_m2 不一样。那书上为什么放在一起比较?dB(RMS)中RMS不就是表是的均方 ...
这事儿,我还真问过一个老外,他说dB用在声学方面多点,dB(RMS)用在振动方面多点;
why ,god knows that!!!
发表于 2015-1-21 00:38 | 显示全部楼层
有时候直接用压力比较结果不如dB格式趋势明显
 楼主| 发表于 2015-6-26 13:51 | 显示全部楼层
请问在vl12中多孔材料的面板的设置里material model 下面有三个选项:craggs;delany-bazley-miki;johnson-champoux-allard;
请问这三个选项的差异和使用条件?谢谢!
发表于 2015-6-27 10:16 | 显示全部楼层
寡头裨将 发表于 2015-6-26 13:51
请问在vl12中多孔材料的面板的设置里material model 下面有三个选项:craggs;delany-bazley-miki;johnson- ...
这是三种不同的多孔吸声材料模型。需要的参数不一样,你可以查一下相关文献,都有很详细的解释。
发表于 2015-6-30 21:46 | 显示全部楼层
书是我写的,这个问题我来解释吧。
你仔细看输入过程(就是有一个很大公式那个),由于对数是在公式里取的,所以最后的Real,其实就是dB。因此最后显示曲线的时候,不再需要转换为dB了。
GMT+8, 2025-1-10 21:16 , Processed in 0.064376 second(s), 17 queries , Gzip On.
