查看: 2966|回复: 2
运输测振仪(三维冲击记录仪)
发表于 2015-1-14 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 运输测振仪(三维冲击记录仪)
型号规格: TCT-2
生产单位: 成都中科测控有限公司
主要功能: TCT-2运输测振仪用于对汽车、火车、飞机、轮船(特别是高铁)…等交通工具在运输全过程中,发生的振动、冲击、温湿度等变化过程的全程监控并全面、客观、科学地记录上述数据供事后分析与处理,以保证客、货运输安全。仪器具有体积小、重量轻、使用方便等特点,可以在现场没有电脑的情况下,通过按键和指示灯快速操作,从而达到信号快速、准确采集的目的。
整机轻小、便于安装与拆卸:运输测振仪为铝合金外壳,防水、防尘,尺寸:110*90*55mm。自带强力磁座可直接吸附在运输工具的任何铁部件上。坚固、可靠、长期监测仪器由超大规模集成模块构成,可靠性极高。功耗极低并自带可充电锂电池,供电时间60天以上。可24小时甚至365天无间断监控与记录(选配电源)。
超限报警、自定方位(选配)在运输过程中对可能发生的振动、冲击、温湿度变化可设置超限记录(不超限不记录)和超限后手机短信报警。本仪器即使发生掉电数据仍能安全保存,并由内置GPS(卫星地面定位系统)按电子地图自动确认超限振动发生的确切方位(经纬度)。
三矢量全过程自动记录仪器自带微型三矢量(x、y、z)加速度传感器,并以每秒100次到10000次的速率连续采样,用户可根据需要设置触发值,达到触发值运输测振仪自动记录数据,未达到触发值5s记录一次数据。存贮数据4G至8G(以SD卡容量为准)。
▲ 主要技术/服务指标
·通 道 数:     五通道,其中振动三通道(x、y、z三向) ,温度、湿度各一通道
·分 辨 率:     10位  振动:0.01g 温度:0.31℃、湿度:0.2%RH
·精 确 度:     温度:±0.3℃、 湿度:±1.8%RH、振动:±1%
·最高采样:     10kHz
·采集方式:     连续采集
·记录精度:     5‰
·量    程:     ±16g
·存储容量:     4GB(可扩展)
·时钟精度:     ≤7秒/月
·通讯方式:     SD卡传输数据(GPRS/USB/RS232可选)
·通讯接口:     USB接口
·工作环境:     -20~+60℃、0~95%RH 非冷凝
·供电方式:     10Ah可充电锂电池,允许外接4.2V锂电池
·尺寸大小:     110mm×90mm×55mm(长×宽×高)
·重    量:     700g
·安装方式:     磁坐
发表于 2015-3-29 23:34 | 显示全部楼层
DDDDD帮顶。。
 楼主| 发表于 2015-4-2 10:19 | 显示全部楼层
谢谢支持!
GMT+8, 2024-12-27 22:35 , Processed in 0.087772 second(s), 20 queries , Gzip On.
