查看: 1673|回复: 7
[FFT] 对位移做频谱分析,如何让它的工频为1
发表于 2015-1-12 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
转速n=20000,工频f=n/60=20000/60,可是f为什么是5、10有输出
程序如下:
% 2 频谱图
% fs=1200;                          %采样频率
% figure
% N1=length(Y1);                    %采样点数
% Fn1=(1:N1/2)*fs/N1;               %频率序列
% YY1=abs(fft(Y1))/N1*2;
% YYY1=YY1(1:N1/2);                  %单边普
% mag1=abs(YYY1);
% plot(Fn1,mag1,'r')
% xlabel('f');
% ylabel('幅值/Xr');
% axis([0,25,0,1])
% figure
% N2=length(Y5);                    %采样点数
% Fn2=(1:N2/2)*fs/N2;               %频率序列
% YY2=abs(fft(Y5))/N2*2;
% YYY2=YY2(1:N2/2);                  %单边普
% mag2=abs(YYY2);
% plot(Fn2,mag2,'r')
% xlabel('f');
% ylabel('幅值/Xj');
% axis([0,25,0,1])
发表于 2015-1-13 17:22 | 显示全部楼层
频域如此干净,将你的时域信号打出来看看。
 楼主| 发表于 2015-1-13 19:51 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-13 20:08 | 显示全部楼层
感谢能打出时域图。图上500毫秒39.5个波,79Hz,而20000/60=333Hz,时域图能对上吗?
 楼主| 发表于 2015-1-13 20:18 | 显示全部楼层
对不上,我也不知道怎么解决了
 楼主| 发表于 2015-1-13 21:42 | 显示全部楼层
不好意思,我的问题该怎么解决,请指教
发表于 2015-1-13 22:09 | 显示全部楼层
你的位移振幅近似=1,单位是什么?比如1mm,频率79Hz时加速度可以算出,如果频率是333,频率高4倍多,加速度应该大16倍多。用加速度验证也是方法。
科学问题带不得一点含糊的,你的含糊处太明显了。
 楼主| 发表于 2015-1-14 10:05 | 显示全部楼层
没有单位,这是无量纲化之后的位移
GMT+8, 2025-1-1 14:35 , Processed in 0.058651 second(s), 21 queries , Gzip On.
