楼主: mumianhua
[FFT] 进行FFT变化后,为什么会出现“零频”;出现零频,能够说明什...
发表于 2015-1-20 08:59 | 显示全部楼层
在做结构动力分析时出现零频,说明存在刚体运动,即约束不足。
实际意思和通信的情况类似,你的曲线的平均值不是零,该非零的平均值就是刚体位移的值。
需要检查一下结构的约束情况,看看缺少哪种约束。
或者先做一次模态分析,这种情况应该存在零频率,然后看一下零频率对应的模态形状,应该可以找到刚体运动的方向,也就是缺少约束的方向。
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2015-2-6 11:29
2
 楼主| 发表于 2015-1-20 09:43 | 显示全部楼层
实际意思和通信的情况类似,你的曲线的平均 ...
好的 谢谢你哦  非常感谢哟
发表于 2015-1-22 09:29 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-22 13:55 | 显示全部楼层
学习中。。。
 楼主| 发表于 2015-1-22 17:35 | 显示全部楼层
欢迎相互学习交流哦
发表于 2015-1-22 18:28 | 显示全部楼层
来学习学习
 楼主| 发表于 2015-1-22 19:08 | 显示全部楼层
欢迎欢迎热烈欢迎
发表于 2015-1-22 21:04 | 显示全部楼层
hcharlie 发表于 2015-1-15 17:43
很明显,你的时域图的平均值不是另,应该先求时域的平均值,再将每点数据减去平均值,再做FFT往下做。(1 ...
主任,请教下,这种直流分量产生的原因是什么呢
发表于 2015-1-22 22:39 | 显示全部楼层
如果对应到傅里叶变化中,零频的幅值应该是常数项,物理意义也就是直流分量,直流分量说明信号均值不为0,简单理解为整个信号偏离x轴一个固定值~
 楼主| 发表于 2015-1-23 09:56 | 显示全部楼层
谁死鹿手 发表于 2015-1-22 22:39
如果对应到傅里叶变化中,零频的幅值应该是常数项,物理意义也就是直流分量,直流分量说明信号均值不为0, ...
你说的也很正确,有时候我们数值计算出来的结果,因为方法不当或者计算精度不高,也会导致令频的出现。
换一种精细积分的方法效果能好一些
发表于 2015-1-23 11:53 | 显示全部楼层
学习学习,看看
 楼主| 发表于 2015-1-23 13:40 | 显示全部楼层
yeywuf 发表于 2015-1-23 11:53
学习学习,看看
欢迎交流
发表于 2015-2-7 17:56 | 显示全部楼层
我做连续小波变换也出现零频了!
GMT+8, 2025-1-4 09:28 , Processed in 0.094311 second(s), 23 queries , Gzip On.
