查看: 6444|回复: 50
[FFT] 进行FFT变化后,为什么会出现“零频”;出现零频,能够说明什...
发表于 2015-1-12 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
进行FFT变化后,为什么会出现“零频”;出现零频,能够说明什么,希望各位大师,予以赐教,谢谢哦
零频
零频
零频
零频
 楼主| 发表于 2015-1-12 15:43 | 显示全部楼层
大家,注意一哈,箭头指向的就是“零频”
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-1-12 16:38 | 显示全部楼层
零频代表信号包含直流分量,将信号去均值后,零频现象可消失。
 楼主| 发表于 2015-1-12 17:11 | 显示全部楼层
我做的是动力学分析,就是对系统的振动响应,即位移做的FFT变化,结果出现零频。您应该说的是通信方面的解析吧,我不太懂,不过还是谢谢你哦
发表于 2015-1-12 17:43 | 显示全部楼层
为什么不能出现“零频”,本来就是有“零频”的
建议楼主找本振动的教材,一般会在“周期激励下的振动分析”这样的章节有解释的,基本思想就是把激励信号用傅里叶级数展开,然后用谐波响应叠加,“零频”对应的就是傅里叶级数的常数项,俗称静态位移。
发表于 2015-1-12 18:30 | 显示全部楼层
等级低,暂无法查看附件,你应该看某一阶频率及其倍频哦!
发表于 2015-1-12 21:38 | 显示全部楼层
我的也是啊含有零频分量,可以去掉零频分量的吧,你的工频是1吗,跟你的做的不太一样
 楼主| 发表于 2015-1-13 09:02 | 显示全部楼层
建议楼主找本振动的教材,一般会在“周期激励下的振动分 ...
那能问一下,出现“零频”,能说明动力学系统是怎么一回事,如何解释呢?
 楼主| 发表于 2015-1-13 09:04 | 显示全部楼层
与零频相比,一倍频很小;我想知道,系统出现零频,能说明什么问题?
 楼主| 发表于 2015-1-13 09:05 | 显示全部楼层
你是直接进行FFT变化吗?  与零频相比,一倍频很小
发表于 2015-1-13 13:01 | 显示全部楼层
我是直接进行的FFT变换
 楼主| 发表于 2015-1-13 14:53 | 显示全部楼层
dj15175771160 发表于 2015-1-13 13:01
我是直接进行的FFT变换
你研究的也是动力学系统吗?
发表于 2015-1-13 15:06 | 显示全部楼层
是呀 ,快烦死了。老是 有问题
 楼主| 发表于 2015-1-13 15:17 | 显示全部楼层
dj15175771160 发表于 2015-1-13 15:06
是呀 ,快烦死了。老是 有问题
我觉得有“零频”,可能 是因为系统在起初还没有转动的时候是刚性的,这样会出线零频;另一方面,是因为非线性作用还不起作用,是线性作用比较大;也不知道这样对不对!
发表于 2015-1-13 15:40 | 显示全部楼层
具体是怎么解释,我也说不好,但是我觉得你说的有些片面
GMT+8, 2025-1-1 14:00 , Processed in 0.070639 second(s), 23 queries , Gzip On.
