查看: 2164|回复: 13
[健康监测] 大家帮看看这个电机是否存在故障
发表于 2015-1-1 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
该电机为三相异步高压电机,功率500KW,线频率50HZ,通过减速机传动带动疏解机运转,减速机速比为2。电机速度图上出现电机转频的谐波,一倍转频较高,转频及转频的谐频有间隔为0.6875HZ的边频带,并不存在轴承损伤。请问该电机是不是存在电气故障?电机为4极电机,实际转速1491.
 楼主| 发表于 2015-1-2 15:08 | 显示全部楼层
该电机检测的图谱
发表于 2015-1-13 13:36 | 显示全部楼层
综合判断,不要光看一张图就说某某设备是否有故障.
 楼主| 发表于 2015-1-13 13:50 | 显示全部楼层
其实我不是说这台电机一定有故障,就是感觉有点不对劲!现场振动也有点大。一般的情况下,电机的谐波不太会有边频带吧!
发表于 2015-1-13 21:47 | 显示全部楼层
时域波形有吗   齿轮箱那一端的振动值怎么样,时域波形\频域频谱有吗
发表于 2015-1-14 07:59 | 显示全部楼层
如果你怀疑电机存在电气异常,应该看4倍频边带情况。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-1-14 11:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-1-14 14:51 | 显示全部楼层
放大后小的间隔为电机转频,图中的间隔基本为边频频率
电机的时域图
电机的时域图
发表于 2015-1-14 14:54 | 显示全部楼层
楼主,电机除了振动大,还有异音吗?
从你描述的和频谱来看,电机转频及谐波两侧出现的是极通过频率边带,判断电机出现断条或裂纹的可能性较大。
 楼主| 发表于 2015-1-14 14:55 | 显示全部楼层
图中速度图放大后谐波的边频带间隔与电机的一致!
减速机输入轴速度图
减速机输入轴速度图
减速机输入轴时域波形图
减速机输入轴时域波形图
 楼主| 发表于 2015-1-14 15:00 | 显示全部楼层
有,已上图
 楼主| 发表于 2015-1-14 15:08 | 显示全部楼层
能详细说一下吗?谢谢了,对于电机故障不太懂!
 楼主| 发表于 2015-1-14 15:10 | 显示全部楼层
墨仔2012 发表于 2015-1-14 14:54
楼主,电机除了振动大,还有异音吗?
从你描述的和频谱来看,电机转频及谐波两侧出现的是极通过频率边带, ...
当时有异响,今天本来想再去检测一下,不过过去后,设备没开,所以没有采集到数据,也不太清楚今天电机情况如何了!
发表于 2015-10-11 17:25 | 显示全部楼层
现在设备怎么样了
GMT+8, 2025-1-4 09:30 , Processed in 0.080909 second(s), 23 queries , Gzip On.
