查看: 3332|回复: 1
CoCo80手持式一体化动态信号分析仪
发表于 2014-12-25 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试设备
产品名称: CoCo80/90手持一体化动态信号分析仪和数据记录仪
型号规格: 231 x 170 x 69 mm
生产单位:
主要功能: 便携式动态信号分析仪和数据记录仪,提供多通道的数据采集与实时分析功能。手持式:1.7kg,5.7彩屏,8小时续航,高精度:24位A/D和D/A,最高150dB动态范围,4-16输入通道,最高采样1024KHz,内置4GB闪存,可扩充
产品规格:
  • Inputs: 2 to 8 BNC connectors with voltage or IEPE, single-ended or differential, AC or DC coupling, 150 dBFS dynamic range, 24-bit A/D converters, range ±10 V (Optional ±20 V range)
  • Outputs: 1 SMB connector, 100 dB dynamic range, 24-bit D/A converter
  • Audio: 3.5 mm Audio Jack Stereo connector for earphones, plus built-in speaker and microphone
  • Maximum Sampling Rate: 102.4 kHz simultaneously
  • Dimensions: 231 x 170 x 69 mm (WxHxD)
  • Weight: 1.71 kg including battery
  • Power: 14 watts
  • Battery Life: Up to 10 hours
  • Flash Memory: 4 GB used for system and data storage
  • Host Interface: 2 USB ports, 100Base-T Ethernet, SD Card
汉化内容还在整理,先附上英文的给大家看看,考验大家英文水平了,呵呵。
联系电话:0571-28183785  QQ咨询:1125913845
有兴趣的可以联系我所要中文资料。谢谢!第一次发送产品信息很激动啊。
不想联系我的可以百度搜索“杭州锐达数字技术有限公司”查看资料,抱歉没发URL权限。
 楼主| 发表于 2014-12-30 13:37 | 显示全部楼层
附上中文规格说明:
    输入:2—8个电压或压电式的连接器,单端或差分,交流或直流,150 分贝的动态测量范围,24位A/D转换器,正负10V(正负20V可选)
    输出:1个SMB连接器,100分贝动态范围,24位D/A转换器
    音频:3.5mm音频杰克立体连接器,内置扬声器和麦克风
    最大采样率:102.4KHZ(同时采样)
    尺寸:231 x 170 x 69毫米(长宽厚)
    重量:1.71kg含电池
    电池使用时长:达10小时
    闪存:4GB的系统和数据内存
    主机接口:2个USB,100 base – t以太网,SD卡
GMT+8, 2025-4-23 16:28 , Processed in 0.057622 second(s), 19 queries , Gzip On.
