查看: 2098|回复: 7
请问同一品牌不同型号的传感器能否放在一起使用?
发表于 2014-12-25 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有的是spc-51的采集系统,传感器是vse-15-d1,后来借到ves-15-d6,请问两种传感器能否放在一个采集系统里使用?
自己试验的情况是 频率成分能对的上,峰值有很大差别(将近一个数量级,且不稳定)
发表于 2014-12-25 16:50 | 显示全部楼层
一般来说都是没有问题的,要考虑传感器的灵敏度,你采集时的放大倍数等
 楼主| 发表于 2014-12-25 18:55 | 显示全部楼层
两种传感器的分辨率是不同的,灵敏度是一样的,连接线不一样,后者的连接线需额外供电但两者的电压是一样的,其他参数是一样的,但是测出来的结果幅值不同
发表于 2015-1-1 19:37 | 显示全部楼层
你的传感器是电荷型还是电压的?
 楼主| 发表于 2015-1-7 21:49 | 显示全部楼层
pumazhang1978 发表于 2015-1-1 19:37
你的传感器是电荷型还是电压的?
应该是 电压型 伺服式速度计
发表于 2015-1-9 14:11 | 显示全部楼层
两个传感器采集位置是同一位置吗?
如果是的话,尝试更换其它同类型传感器或者其他品牌传感器吧,正常情况是没有任何问题的。
 楼主| 发表于 2015-1-9 16:39 | 显示全部楼层
pumazhang1978 发表于 2015-1-9 14:11
两个传感器采集位置是同一位置吗?
如果是的话,尝试更换其它同类型传感器或者其他品牌传感器吧,正常情况 ...
我们试验时将他们粘在同一个楼板上,紧挨着,留有一定的缝隙,同型号的相比较结果是差不多的,比如d1和d1的比较,d6和d6的比较,结果是差不多的,但是d1和d6差别蛮大的
采集系统和d1是同时买的,d6是后来出的产品,就是不确定这个兼容性有没有问题??
按道理应该是一样的
发表于 2015-1-9 19:31 | 显示全部楼层
应该是供电问题吧!
GMT+8, 2025-1-1 11:50 , Processed in 0.067396 second(s), 17 queries , Gzip On.
