查看: 3361|回复: 22
振动速度型传感器能否计算加速度?
发表于 2014-12-15 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动速度型传感器能否计算加速度?我使用的是B&K的速度型传感器,不知道经过转换后的加速度准确吗?谢谢
发表于 2014-12-16 09:37 | 显示全部楼层
对于稳态振动,测出速度幅值,计算加速度幅值应该是准确的。
如果不是稳态振动,测得瞬时速度,想通过微分得到加速度瞬时值,那是十分不准确的。
发表于 2014-12-24 14:54 | 显示全部楼层
你确认是振动速度传感器。。。
发表于 2015-1-9 14:14 | 显示全部楼层
2楼正解,请参考
发表于 2015-1-11 21:11 | 显示全部楼层
弱弱地问一句,速度传感器的的工作原理是什么呢?
发表于 2015-1-11 21:44 | 显示全部楼层
线圈与磁铁相对运动时感应电势与(振动)速度成正比。
发表于 2015-1-14 19:30 | 显示全部楼层
如果不是稳态振动,测得瞬时速度,想通过微分 ...
为什么不是稳态振动就不能求加速度呢?
发表于 2015-1-14 19:35 | 显示全部楼层
赫连梦 发表于 2015-1-14 19:30
为什么不是稳态振动就不能求加速度呢?
因为离散信号微分误差是很大的,经常大得不可接受!比如速度误差1%,微分后误差可能10%,100%,甚至符号都变了。
发表于 2015-1-15 09:53 | 显示全部楼层
接触都加速度传感器
发表于 2015-1-16 11:54 | 显示全部楼层
如果速度传感器能搞定加速度的话,加速度传感器情何以堪!
发表于 2015-1-16 18:57 | 显示全部楼层
压电的速度传感器可以检测加速度吗
还有什么是稳态振动(是恒定不变吗)
发表于 2015-1-17 08:23 | 显示全部楼层
那应该怎么选择是用速度传感器还是加速度传感器呢?
发表于 2015-1-19 14:38 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-31 09:59 | 显示全部楼层
奇怪,为什么不直接选一个加速度传感器来测呢?速度转加速度度,速度转位移,一次测量不就搞定了吗?
发表于 2015-4-7 16:08 | 显示全部楼层
积分(加速度-速度-位移)有误差,微分只是理论上可行,实际上行不通。
GMT+8, 2025-1-1 13:45 , Processed in 0.073016 second(s), 21 queries , Gzip On.
