查看: 11619|回复: 39
[综合讨论] 美国西储大学轴承数据问题
发表于 2014-12-11 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是西储大学的数据,实验平台包括一个2马力的电机(左侧)(1hp=746W),一个转矩传感器(中间),一个功率计(右侧)和电子控制设备(没有显示)。被测试轴承支承电机轴。使用电火花加工技术在轴承上布置了单点故障,故障直径分别为0.007、0.014、0.021、0.028、0.040英寸(1英寸=2.54厘米)。其中前三种故障直径的轴承使用的是SKF轴承,后两种故障直径的轴承使用的是与之等效的NTN轴承。
外圈故障频率=r/60* 1/2 * n(1-d/D *cosα);
内圈故障频率=r/60* 1/2 * n(1+d/D *cosα)
滚动体单故障频率=r/60 * 1/2 * D/d *[1-(d/D)^2 * cos^2(α)]
保持架外圈故障频率=r/60 * 1/2 * (1-d/D *cosα)
r:轴承转速,单位:转/分钟;n:滚珠个数;d:滚动体直径;D:轴承节径;α:滚动体接触角(contact angle)
1.我想知道滚动体接触角是从哪里得到的呢?
2.数据说明里面下表里的数据时什么?
Defect frequencies故障频率: (multipleof running speed in Hz 转速的倍数)
Inner Ring内圈
Outer Ring外圈
Cage Train保持架组
Rolling Element
5.4152
3.5848
0.39828
4.7135
3.每一个数据里面都分着BA_time,DE_time,FE_time三个部分分别是什么意思?
4.外圈故障里分别有下面的三个有什么区别?
Centered
  @6:00
Orthogonal
  @3:00
Opposite
  @12:00
我把数据说明和数据链接放在附件需要的可以下
西储大学数据说明.docx
96.29 KB, 下载次数: 150
发表于 2014-12-14 23:00 | 显示全部楼层
仅仅可以解决第四个问题,6.00 3.00 和12.00 是类似手表一样的位置信息。6.00 认为传感器装到轴承下方,12.00认为传感器装到轴承上方,同样的道理可以理解3.00。
发表于 2014-12-15 08:05 | 显示全部楼层
1、接触角由轴承厂商提供,可以查询轴承手册
2、5.4152×N内圈故障频率,3.5848×N外圈故障频率,0.39828×N保持架故障频率,4.7135×N滚动体故障频率(N转频 ,设备的转速)
3、
drive end  DE 驱动端,主动端
FAN end    FE 风扇端 非驱动端
base          BA基座
4、在转速不变、轴承异常情况不变的情况下,测量位置不同,变换后的轴承故障频率幅值大小不同。研究目的,针对故障,选择最好的测量点。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2014-12-15 09:14 | 显示全部楼层
chao1012 发表于 2014-12-14 23:00
仅仅可以解决第四个问题,6.00 3.00 和12.00 是类似手表一样的位置信息。6.00 认为传感器装到轴承下方,12. ...
谢谢你的回答!我知道了
 楼主| 发表于 2014-12-15 09:16 | 显示全部楼层
2、5.4152×N内圈故障频率,3.5848×N外圈故障频率,0.39828 ...
谢谢你的解答,很详细,我学到了。
发表于 2014-12-16 09:56 | 显示全部楼层
这些需要长期积累
发表于 2014-12-16 11:43 | 显示全部楼层
关于你的问题4的回答,这三个数据分别对应传感器安装的三个不同位置。。。希望对你有所帮助
 楼主| 发表于 2014-12-16 15:08 | 显示全部楼层
谢谢你的回答!
发表于 2014-12-19 11:02 | 显示全部楼层
振动数据怎么保存至数据库
发表于 2014-12-19 15:30 | 显示全部楼层
刚在看这个资料,学习了!
发表于 2014-12-19 16:25 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-22 19:48 | 显示全部楼层
是故障位置,不是传感器位置。因为外圈是相对不动的,所以有必要考虑不同位置的故障点。这里考虑了三个不同位置。
发表于 2015-5-23 16:02 | 显示全部楼层
学习中,谢谢各位高手的解答,
发表于 2015-6-29 20:11 | 显示全部楼层
额还不能下载
那个数据现在还可以去西储大学下载  详情 回复 发表于 2015-12-5 11:26
发表于 2015-10-28 14:21 | 显示全部楼层
学习了啊
GMT+8, 2024-12-28 13:50 , Processed in 0.135663 second(s), 25 queries , Gzip On.
