查看: 2039|回复: 13
[Virtual.Lab] virtual.lab计算完成后自动保存数据的时候总是未响应怎么解决
发表于 2014-12-8 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
virtual.lab计算完成后自动保存数据的时候总是未响应怎么解决?关掉软件后需要重新计算,但是每次计算完都会是未响应,这个怎么解决啊?
发表于 2014-12-8 10:07 | 显示全部楼层
你是不是太心急了,模型太大了吧,用一个小点的模型再试试还会这样么;
我遇到过,但是慢慢等就好了;如果有其它方面,比如版本和你计算机本身的问题就不好说了
 楼主| 发表于 2014-12-8 10:11 | 显示全部楼层
我遇到过,但是慢慢等就好了;如 ...
小模型没有问题啊~~即使是这个模型,我算的频段窄一点的话,也不会出现这个问题。但是计算的频段太宽的话,已经等了几个小时了,还是未响应~~~
发表于 2014-12-8 10:12 | 显示全部楼层
那就是计算机不好么,啥配置;
 楼主| 发表于 2014-12-8 10:14 | 显示全部楼层
mxlzhenzhu 发表于 2014-12-8 10:12
那就是计算机不好么,啥配置;
128G内存,1T硬盘,i7 8核处理器啊~~
发表于 2014-12-8 10:18 | 显示全部楼层
那输出结果有些什么啊,振动还是噪声,输出结果多少节点?
振动的结果不要全部输出,否则会很吃力的。
 楼主| 发表于 2014-12-8 10:30 | 显示全部楼层
振动的结果不要全部输出,否则会很吃力的。 ...
噪声和振动都比较关心。计算的是一个混响场的声场分布,因而整个场的结果都比较关心~~so~~
发表于 2014-12-8 16:50 | 显示全部楼层
电脑配置不够,算的时候尽量不要运行其它软件,计算量太大,多等一会看看可好点
发表于 2014-12-8 17:43 | 显示全部楼层
他计算机很好了,不可能还不够!估计是振动输出太多了,一般只需表面网格振动即可。
 楼主| 发表于 2014-12-8 17:57 | 显示全部楼层
我尝试把一个任务分成几段,然后再合起来后处理~~
发表于 2014-12-9 01:29 | 显示全部楼层
把声学网格尽可能画大一些。有时候结果已经算好了,重启后手动关联一下计算结果也是可以的
 楼主| 发表于 2014-12-9 15:03 | 显示全部楼层
哦看,尝试尝试~~~
 楼主| 发表于 2014-12-9 20:33 | 显示全部楼层
这个方法我试验了,还是非常可行的~~
发表于 2014-12-19 11:01 | 显示全部楼层
好难的样子
GMT+8, 2025-1-11 00:48 , Processed in 0.067105 second(s), 18 queries , Gzip On.
