查看: 1312|回复: 3
[材料与接触] 请教中ansys中如何处理结构接触问题
发表于 2014-12-7 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手请教,如何处理工作平台与支撑架之间的接触问题,目的:对工作平台进行静力结构和模态分析。是把工作平台和支撑架画成一体还是设定之间的接触呢?如何定义接触呢?工作平台振动问题在纳米级别进行分析
 楼主| 发表于 2014-12-7 16:39 | 显示全部楼层
请大师指点一二~~
发表于 2014-12-9 10:12 | 显示全部楼层
要看你的工作平台与支撑架之间是如何连接的。
如果二者之间没有任何连接 (如螺栓),工作平台只是放在支撑架上,通过固定端来压紧,那么静力分析时可以设置接触,或者如果压紧力足够大,二者不会分开,在固定端将它们连接到一起也是可以的;但是对振动分析,除非使用 FULL 方式的瞬态分析,否则接触是不起作用的。因此,或者设置接触然后进行 FULL 方式的瞬态分析;或者在固定端将二者连接到一起,然后对整个结构进行任意振动分析。
 楼主| 发表于 2014-12-9 10:53 | 显示全部楼层
如果二者之间没有任何连接 (如螺栓),工作平台只是放在支撑 ...
谢谢的您耐心指导,我再进一步琢磨一下
GMT+8, 2025-1-30 17:55 , Processed in 0.075635 second(s), 21 queries , Gzip On.
