查看: 3147|回复: 14
[Virtual.Lab] VL12,计算耦合模态的问题
发表于 2014-12-5 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在VL12中,计算声学和结构的耦合模态时,不能直接选择已经计算好的结构模态,必须在计算耦合模态时重新计算,请问这是什么原因?
2)在计算耦合模态时,会提醒“ The model contains at least one property not supported by the coupled modes solver. Only Acoustic Fluid Properties are allowed”. 这是怎么回事啊?
发表于 2014-12-5 11:20 | 显示全部楼层
是包含了吸声材料属性么,模态不支持Impedance B.C.
发表于 2014-12-5 11:21 | 显示全部楼层
如果模态结果有了的话,直接在solution上面attach结果就行了吧
 楼主| 发表于 2014-12-5 11:25 | 显示全部楼层
在计算耦合模态的时候,  关于结构模态有两个选项:1) creat 新的结构模态计算;2)参考已经计算好的。 但是我每次计算的时候 都不能直接 参考已经计算好的结构模态,不知是啥原因。
发表于 2014-12-5 11:26 | 显示全部楼层
如果模态是VL结构求解器算的,那么要插入一个Vector Set---》mode Set,把LMS Linear Modal Solution结果包含进去,就可以选了。
 楼主| 发表于 2014-12-5 11:27 | 显示全部楼层
吸声材料属性,我删除了以后可以计算,但是在 coupled modes solution case 下 仍然有 一行提示 写着 The model contains at least one property not supported by the coupled modes solver. Only Acoustic Fluid Properties are allowed,但是已经不是在 一个 错误提示面板里给出的。
mxlzhenzhu 发表于 2014-12-5 11:26
如果模态是VL结构求解器算的,那么要插入一个Vector Set---》mode Set,把LMS Linear Modal Solution结果包 ...
这样子啊。
http://forum.chinavib.com/thread-120953-1-1.html  发表于 2014-12-5 11:30
 楼主| 发表于 2014-12-5 11:36 | 显示全部楼层
12 版和11版 有些地方还有点不一样哈,我是按照 詹老师那本书上做的。还有就是加结构约束的时候,12里面不能单独加结构约束,必须在计算结构模态的时候加?这是怎么回事?麻烦您了哈。
发表于 2014-12-5 21:46 | 显示全部楼层
cquhdd 发表于 2014-12-5 11:36
12 版和11版 有些地方还有点不一样哈,我是按照 詹老师那本书上做的。还有就是加结构约束的时候,12里面 ...
在NVM模块可以完成约束添加,然后再切换回声学模块。
发表于 2014-12-6 00:31 | 显示全部楼层
求耦合模态的时候不能加约束?耦合模态是选择结构和声场的模态结果来计算的,所以在计算结构模态的时候就是算的约束模态
 楼主| 发表于 2014-12-6 11:51 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2014-12-6 00:31
求耦合模态的时候不能加约束?耦合模态是选择结构和声场的模态结果来计算的,所以在计算结构模态的时候就 ...
这个我理解啊,我的意思是 在vl12中,约束不能单独添加,必须要在插入 解耦模态分析时 才能施加约束模态。不知道是我对软件用的不熟,还是其他原因,我计算的时候只能这样子施加约束。
哦,这样子啊~~
发表于 2014-12-6 12:24 | 显示全部楼层
cquhdd 发表于 2014-12-6 11:51
这个我理解啊,我的意思是 在vl12中,约束不能单独添加,必须要在插入 解耦模态分析时 才能施加约束模态 ...
可以加的,先插入restraint Set再在set里面定义就行了。不知道是不是你说的问题
 楼主| 发表于 2014-12-6 12:29 | 显示全部楼层
ok,我再试试~~然后把问题截图上来~~
GMT+8, 2025-1-11 00:55 , Processed in 0.056579 second(s), 18 queries , Gzip On.
