查看: 3015|回复: 2
[近似分析] 关于newmark-β法求解振动方程的一些问题
发表于 2014-12-4 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做毕设,需要用到newmark-β法,通过查阅文献建立的系统的数学模型,但模型的形式是[M]y''+f(y')*y=[F];也就是说刚度矩阵中是关于y'的一个函数,论文中说根据newmark-β法求解,但是在用该方法的过程中,发现该方法的前提是将y''与y'用y表示出来,这样原振动方程就是一个关于y的非线性方程,通过牛顿拉斐逊迭代,求出结果后发现结果是没有阻尼的类正弦振动,理论上应该是有阻尼项的,即f(y')即为摩擦力的一个方程,求出的结果应该是一个收敛并最终趋于定值的曲线,想请教一下这是什么原因呢?是否是因为newmark-β法不能应用于这种非线性振动方程吗??
发表于 2014-12-9 09:51 | 显示全部楼层
应该不是你理解的这样子,找一本介绍详细点的书看看!
 楼主| 发表于 2014-12-10 16:49 | 显示全部楼层
谢谢,我找本书看看~
GMT+8, 2024-12-28 13:25 , Processed in 0.127352 second(s), 19 queries , Gzip On.
