查看: 2614|回复: 14
[案例分析] 1.5kw通风机叶片根部断裂分析
发表于 2014-12-1 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
案例现象:
根部同一螺栓处断裂,且6片叶片均是如此。
案例工况:
电机:1.5kW, 1700RPM(28.3Hz);一根皮带传动,风机现场实测转速:439RPM(7.31Hz),测得整机固有频率:366Hz,叶片数:6
另电机空载(皮带脱开)试车,振动值小,为0.8mm/s左右。
附件为案例现象及图谱。
不知各位有何看法,请指教!
根部断裂
根部断裂
风机结构
风机结构
频谱
频谱
波形
波形
 楼主| 发表于 2014-12-2 20:17 | 显示全部楼层
电机测点时域、频域图
电机水平测点时域图
电机水平测点时域图
电机水平测点频谱
电机水平测点频谱
 楼主| 发表于 2014-12-2 20:22 | 显示全部楼层
单叶片固有频率70Hz
发表于 2014-12-2 21:20 | 显示全部楼层
时域中没有看到有衰减的成分
 楼主| 发表于 2014-12-3 09:04 | 显示全部楼层
172290943 发表于 2014-12-2 21:20
时域中没有看到有衰减的成分
早上刚测的时域图
12030900 T+S
12030900 T+S
 楼主| 发表于 2014-12-4 12:35 | 显示全部楼层
为啥么专家们回复呢?
发表于 2014-12-4 13:30 | 显示全部楼层
葉片斷了,沒啥奇怪,資糧問題唄
 楼主| 发表于 2014-12-4 15:26 | 显示全部楼层
chentonghao123 发表于 2014-12-4 13:30
葉片斷了,沒啥奇怪,資糧問題唄
资料?不懂啥意思,求解释?
发表于 2014-12-5 11:20 | 显示全部楼层
xgwei 发表于 2014-12-4 15:26
资料?不懂啥意思,求解释?
他说的资料应该指风叶的材料吧
发表于 2014-12-7 12:05 | 显示全部楼层
看看具体的案例
发表于 2014-12-8 11:30 | 显示全部楼层
資糧
我说的是质量问题
 楼主| 发表于 2014-12-8 12:17 | 显示全部楼层
chentonghao123 发表于 2014-12-8 11:30
資糧
我说的是质量问题
你是台湾人么?我们是大陆人,看不懂繁体啊..
发表于 2014-12-9 12:16 | 显示全部楼层
路过看看,帮楼主顶一下
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-1-18 16:25 | 显示全部楼层
这个应该和电机的关系不大,这个风机是什么风机,使用时间,之前的振动有无异常,还是叶轮突然损坏,了解的情况有限,没法进行分析啊。
 楼主| 发表于 2015-1-19 11:00 | 显示全部楼层
纯白色 发表于 2015-1-18 16:25
这个应该和电机的关系不大,这个风机是什么风机,使用时间,之前的振动有无异常,还是叶轮突然损坏,了解的 ...
后来实验了,就1.5kw的电机有这问题,其他功率的都没这问题了..
GMT+8, 2025-1-7 23:12 , Processed in 0.071942 second(s), 23 queries , Gzip On.
