查看: 3824|回复: 7
[其他] 三分之一倍频程程序
发表于 2014-12-1 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.clear all
02.close all
03.%读取数据文件
04.importfile('250.txt');
05.%****************************
06.%参数的初始化
07.%****************************
08.%定义三分之一倍频程的中心频率
09. center_frequency  = [0.02 0.025 0.0315 0.04 0.05 0.063 0.08 0.1 0.125 0.160 0.20 0.25 0.315 0.40 0.50 0.63 0.8 1.0 1.25 1.6 2.0 2.50 3.15 4.0];
10. %中心频率总长度
11.Num_Channel = length(center_frequency);
12.%中心频率与上、下限频率的比值
13.oc6=2^(1/6);
14.%定义频段的上下限频率
15.lower_bound = center_frequency./oc6;
16.upper_bound = center_frequency.*oc6;
17.bound=[lower_bound;upper_bound];
18.data_length = 25000;
19.%采样时间间隔
20.time_interval = 0.0039062;
21.%采样频率
22.fs = 1./time_interval;
23.
24.
25.%进行FFT计算的数据长度
26.Num_dot = data_length;
27.
28.% Num_dot = min(find(t>55));
29.Num_FFT = Num_dot;
30.% %大于并最接近Num_dot的2的幂次方长度
31.% Num_FFT = 2^nextpow2(Num_dot);
32.data_fft = data(1:Num_dot);
33.% t_fft = t(1:Num_dot);
34.f=(0:Num_FFT - 1)*fs/Num_FFT;
35.%傅里叶变换
36.data_freq = fft(data_fft,Num_FFT);
37.%取幅度值
38.%--------------
39.%对于FFT以后的序列,其频率分辨率 = 采样频率/采样点数;
40.%直流分量处abs/N,其他点处abs/(N/2),就可得到幅值谱(频谱)
41.%--------------
42.% amplitude_freq=zeros(1,length(data_freq));
43.
44.amplitude_freq = abs(data_freq)*2./Num_dot;
45.amplitude_freq(1) = abs(data_freq(1))/Num_dot;
46.
47.t=(0:data_length-1)*time_interval;
48.for i = 1:Num_Channel
49.    %找到处在频段内的数据
50.    data_temp = amplitude_freq(find(f>bound(1,i) & f<bound(2,i)));
51.    %求均方值
52.    total_amplitude = sqrt(sum(data_temp.^2));
53.    center_freq_data(i) = total_amplitude;
54.end
55.figure
56.
57.plot(center_frequency,center_freq_data);
58.grid on;
59.xlabel('中心频率(Hz)');
60.ylabel('RMS(m/s2)')
 楼主| 发表于 2014-12-1 10:53 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2017-2-23 10:56 | 显示全部楼层
楼主能否来一个三分之一倍频程谱图,我这边计算的谱图不知对不对,想和你的对比一下看看
发表于 2017-2-23 14:58 | 显示全部楼层
提供两个方法校验1/3倍频程序所需要的数据:
1. 粉红噪音 (1秒长44100KHZ采样率)
粉红噪音文本文件: PinkNoise.txt (1.32 MB, 下载次数: 14)
粉红噪音WAV格式文件: PinkNoise.rar (128.66 KB, 下载次数: 8)
在1/3倍频分析下,频谱应该是水平的。
2. 1/3倍频带的各中心频率的多音合成 (1秒长44100KHZ采样率)
1/3倍频带的各中心频率的多音合成文本文件: Octave3CentreFrequencies.txt (1.32 MB, 下载次数: 5)
1/3倍频带的各中心频率的多音合成WAV格式文件: Octave3CentreFrequencies.rar (129.44 KB, 下载次数: 6)
在1/3倍频分析下,频谱应该是水平的。
这个多音文件由32个位于各1/3倍频带中心的单音频率合成。
1:1,16Hz,1,0D
2:1,20Hz,1,0D
3:1,25Hz,1,0D
4:1,32Hz,1,0D
5:1,40Hz,1,0D
6:1,50Hz,1,0D
7:1,63Hz,1,0D
8:1,80Hz,1,0D
9:1,100Hz,1,0D
10:1,125Hz,1,0D
11:1,160Hz,1,0D
12:1,200Hz,1,0D
13:1,250Hz,1,0D
14:1,315Hz,1,0D
15:1,400Hz,1,0D
16:1,500Hz,1,0D
17:1,630Hz,1,0D
18:1,800Hz,1,0D
19:1,1000Hz,1,0D
20:1,1250Hz,1,0D
21:1,1600Hz,1,0D
22:1,2000Hz,1,0D
23:1,2500Hz,1,0D
24:1,3150Hz,1,0D
25:1,4000Hz,1,0D
26:1,5000Hz,1,0D
27:1,6300Hz,1,0D
28:1,8000Hz,1,0D
29:1,10000Hz,1,0D
30:1,12500Hz,1,0D
31:1,16000Hz,1,0D
32:1,20000Hz,1,0D
大神你好,我在用pink noise的时间域数据作三分之一倍频程谱分析后,图形如下请问对吗, 2.5H处那个峰很高,这个pink noise数据中包含2.5Hz的频率吗?  详情 回复 发表于 2017-11-1 15:34
非常感谢,写了计算程序,正发愁怎么验证是否正确,感谢提供  发表于 2017-11-1 09:35
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-11-1 15:34 | 显示全部楼层
pink noise三分之一倍频程谱
pink noise三分之一倍频程谱
Pink Noise中含有2.5Hz,不过这个频率比较低,有几点需要注意: 1. 任何噪音都需要平均后才更容易体现出其统计意义上的特点,比如Pink Noise在倍频分析下频谱是平坦的,平均次数越多越平坦。 2. 频率越低,需要  详情 回复 发表于 2018-1-9 19:26
发表于 2018-1-9 19:26 | 显示全部楼层
2.5H处那个峰很 ...
2. 频率越低,需要的时间序列越长,加上前述的需要做平均,因此所需要的时间序列更长。
3. 倍频分析通常都是先做FFT,然后按倍频带的上下频率范围计算倍频带内的幅度/功率/能量的。如果要分辨以2.5Hz为中心的1/3倍频带, 要求FFT的分辨率应比此倍频带的宽度2.81-2.23=0.58Hz更细得多。
下面是一个500秒长的Pink Noise, 采用1/3倍频分析,FFT频率分辨率为0.18Hz, 平均次数183,有图可见,频谱低到1.3Hz也基本是平坦的。
发表于 2018-1-9 19:29 | 显示全部楼层
对了,地板楼提供的Pink Noise 文件可能不够长,若要分析比较低的频率,需要直接去下载Multi-Instrument软件,利用其中的信号发生器来产生更长的WAV文件。
GMT+8, 2024-12-28 13:54 , Processed in 0.121355 second(s), 24 queries , Gzip On.
