查看: 1612|回复: 4
咨询:有没有高精度便携式转速传感器
发表于 2014-11-29 15:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,想找一款可移动的转速传感器,对精度要求很高,每转能输出180个以上的脉冲信号,拆卸安装方便。有没有哪位大侠用过,拜谢!
发表于 2014-11-29 19:20 | 显示全部楼层
为什么不直接携带一个转速表,用电池的,0.05级,误差万分之五。
 楼主| 发表于 2014-11-29 22:35 来自手机 | 显示全部楼层
像激光转速表一般只贴几个反光片,我需要测转速波动情况,对于一个一千转的转子,转速波动可能只有零点几转,
发表于 2014-12-11 11:21 | 显示全部楼层
有的,有激光测速仪
发表于 2014-12-18 23:10 | 显示全部楼层
楼主不需要很高精度的。
如果你测量表面直径足够的话,开180个键相槽,用bently等厂家的电涡流位移传感器测转速就行。这里用我了解点的BK设备举例,设置好转速采集并添加切片,设置转速触发(BK测转速是每相邻的两次触发计算一次转速,够用了吧?),然后把触发连接到缓冲器。函数的设置,选择刚才定义的缓冲器,选择切片,显示函数,这时横坐标没单位,属性里把z轴选为时间,这样横坐标时间,纵坐标转速(一个个切片连起来),搞定!其他的软件有类似的功能就行,但要弄清楚软件的转速是怎么采的。
如果以后要做转速很高的,可以参考扭振的测量方法。如果有条件可以试试BBM的设备,采样率可达50MHz以上,根据需要配个采样够用的转速传感器就OK了。
GMT+8, 2025-1-1 11:08 , Processed in 0.066306 second(s), 17 queries , Gzip On.
