查看: 4344|回复: 17
有2个固有频率很接近,但振型不一样为什么?
发表于 2014-11-28 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在计算一块钢板的自由模态时,发现第2,3阶固有频率很接近,相差不到3Hz,然后看振型,两个的振型又很不一样;我又用力锤敲频响函数,也是第2,3阶固有频率很接近。请教大虾,为什么会这样子?这又能反映这钢板有什么物理特性吗?
发表于 2014-11-28 16:31 | 显示全部楼层
估计是因为这个钢板是近乎对称的结构,此时有密集模态。
能展示一下钢板的结构吗?包括这两阶模态的振型。
 楼主| 发表于 2014-11-28 16:32 | 显示全部楼层
能展示一下钢板的结构吗?包括这两阶模态的振型。 ...
是对称结构的!
如果是对称结构,理论上有重根,重根振型看上去,像是转动了角度。  详情 回复 发表于 2014-11-28 16:34
发表于 2014-11-28 16:34 | 显示全部楼层
aqiang 发表于 2014-11-28 16:32
是对称结构的!
如果是对称结构,理论上有重根,重根振型看上去相同,但转动了角度。
 楼主| 发表于 2014-11-28 21:31 | 显示全部楼层
转动了角度?看着不像吧。。。
赞成: 5.0
可能没有表达清楚,我这里所谓的对称,是指全对称,如圆盘、圆柱、方形等这种结构, 例如齿轮、刹车盘。 例如下面的这个发动机篦齿盘,是利用MRIT多参考点锤击技术法得到的模态, [attachimg]67884[/attachimg  详情 回复 发表于 2014-11-29 10:47
赞成: 5
  发表于 2014-11-29 09:10
发表于 2014-11-29 10:47 | 显示全部楼层
aqiang 发表于 2014-11-28 21:31
转动了角度?看着不像吧。。。
例如齿轮、刹车盘。
科尚 - 对称结构重根模态振型示例
科尚 - 对称结构重根模态振型示例
发表于 2014-11-29 11:04 | 显示全部楼层
转动了角度?看着不像吧。。。
     这个很正常,属于弯曲模态频率和扭转模态频率相近而已,没有什么问题. . .
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2014-11-29 22:35 | 显示全部楼层
哦,原来是碰巧的频率相近。。。
发表于 2014-11-30 21:07 | 显示全部楼层
转动了角度?看着不像吧。。。
你这4个模态可以依次命名为:纵向弯曲,一阶扭转,二阶扭转,横向弯曲,很清楚。
顺便问一下,你做这几个频率和模态的目的何在?
 楼主| 发表于 2014-11-30 23:31 | 显示全部楼层
顺便问一下,你做这几 ...
我是准备测量这个钢板的阻尼衰减系数,但信号在345和750Hz附近都不是一个正常的单自由度自由衰减信号,所以看一下模态,然后找节点,只激发其中一个频率,来得到该频率的自由衰减信号。。。。。。
发表于 2014-12-1 20:51 | 显示全部楼层
难道是重频?
发表于 2014-12-10 15:28 | 显示全部楼层
用EMD分解后看下波形啊
发表于 2014-12-10 15:29 | 显示全部楼层
不错貌似EMD分辨率不是太好
发表于 2014-12-11 10:56 | 显示全部楼层
我也有遇到这个问题
发表于 2014-12-11 23:03 | 显示全部楼层
学习了。。
GMT+8, 2025-1-1 13:57 , Processed in 0.131152 second(s), 27 queries , Gzip On.
