查看: 2120|回复: 4
[振动利用] 轻质量的零部件固有频率怎么测?
发表于 2014-11-28 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
案例请教:
重量几十克的机器零部件,有些是塑料件,想测固有频率,请教各位大神,有怎么好的方法?
现在现场有一块四通道振动分析仪,和普通加速度传感器(100mv/g, 重量越:150g)两只,请问有什么好的方法,若不具备条件,需要补充哪些条件,然后具体的操作步骤怎么做,请各位大神不吝赐教!
不胜感激!
发表于 2014-11-29 10:57 | 显示全部楼层
不知这种轻质量的零部件,频率是否超过20Hz,如是,
或许可能通过力锤施加冲击激励,用传声器测量其声音响应信号(非接触测量),计算频响得到固有频率。
那么需要增加:1)冲击力锤;2)传声器
 楼主| 发表于 2014-11-30 21:04 | 显示全部楼层
或许可能通过力锤施加冲击激励,用传声器测量其声音响 ...
肯定超过20hz的
发表于 2014-12-15 22:28 | 显示全部楼层
还是用电涡流或者激光多普勒测吧,没有附加质量的
发表于 2015-3-10 09:04 | 显示全部楼层
传感器质量大于零件质量两三倍,这个是否能行?坐等大神解析
GMT+8, 2024-12-1 13:23 , Processed in 0.117662 second(s), 21 queries , Gzip On.
