查看: 1966|回复: 1
[材料科学] 新型材料发泡铝(吸声隔音阻尼振动材料)
发表于 2014-11-25 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  发泡铝又称泡沫铝,是将铝溶解后加入增粘剂和发泡剂,发泡成海绵的形状,将金属内部开成许多气泡层的一种集结构-性能一体化的新型功能材料,它是由密度2.7的金属铝而发泡成密度只有0.2-0.4g/cm3的超轻纯金属材料,体积扩大了13倍,重量只相当于木材的四分之一。发泡铝不仅保持了原有金属的优点:高强度、耐腐蚀性、可焊性、易加工、成形精度高、可进行表面涂装,而且获得了新的珍贵的性能:很强的吸声效果,能有效的缓冲碰撞、冲击能量、电磁振荡和辐射,低导热能力。发泡铝制品不燃、无毒、耐热和抗生物腐蚀的特性,决定了其在可燃的油性材料、溶液、紫外线和辐射作用下不会破坏。这些特性使它在军事,火车,轮船,建筑等领域受到广泛重视与应用。发泡铝可永久回收利用,高效环保。
  [普泰发泡铝的性能]
  1.密度小,超轻
  由于发泡铝是在铝基体中存在大大小小的气孔,因此它具有较小的密度,密度0.2-0.4g/cm3,是铁的1/30、铝的1/10、木材的1/4.
  2.消声、隔声性强
  发泡铝可以通过孔壁的震动来吸收声音的能量,可以用来消声、除去噪音。
  3.具有很高的吸收冲击能量的性能
  发泡铝不像蜂窝材料那样具有方向性,也不像高分子泡沫材料具有反弹作用,它有很好的减震性能,是制造抗冲击部件的良好材料。
  4.耐火阻燃
  普泰发泡铝是由99.85%纯铝深加工而成,铝的熔点在780°以上,它不会燃烧产生明火。
  5.电磁屏蔽性能
  发泡铝对电磁波有良好的屏蔽作用,能够使电磁干扰降低80%以上。
  6.环保
  普泰发泡铝的原材料是由99.85%纯铝深加工而成,不会产生任何粉尘、有毒物质,可以100%回收再利用的。
  [普泰发泡铝的应用领域]
  1、利用普泰发泡铝的隔音性能、吸音性能和吸能性能,根据发泡铝的性能可应用于公路、铁路、高架桥、隧道等声屏障;船舶、高铁的地板和引擎室隔音板,空腔隔音板、隔音墙等;大型公共场所,游泳馆、体育馆、影剧院;候车室、候机大厅的吸音降噪。
  2、利用普泰发泡铝的低密度、高刚度、低导热性能,广泛应用于节能性建筑,如:隔热墙体和防火隔热门,节能性移动房。
  3、因其具有优良的冲击能量吸收性能,军工领域的吸能、缓冲、防爆等;可用作汽车防冲档、机械装置的保护外壳,升降机的安全垫、飞机外壳夹层(冲缓爆炸冲击波)和太空飞行器的防护层(可捕捉太空碎片)等。同时可用在军工行业、吸音和防磁部件上,如:坦克、潜艇外壳夹芯板。
  4、因其优异的电磁屏蔽性能,发泡铝可用于电信、电子仪器、计算机房、电视广播设备的电磁屏蔽,能防止核辐射引起的电脉冲效应EMP(该效应能烧毁半导体或产生因数据传输损失引起了电子混乱,最终摧毁电子设备)。
  5、 其他机械制造业、航空工业等产品的隔热隔音、防震、吸能元件都可以用发泡铝材料来制造
 楼主| 发表于 2014-11-25 08:46 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
GMT+8, 2024-11-28 18:50 , Processed in 0.070139 second(s), 18 queries , Gzip On.
