查看: 3275|回复: 13
[Fluent应用] 一个大圆柱接一个小圆柱怎么划分网格
发表于 2006-5-15 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>流体通过一个管道,管子由两部分组成,一个半径为4,一个半径为2,这个网格怎么分呢?因为两部分起的作用不一样,所以想对小圆柱分更密一些的网格,怎么做呢?</P>
发表于 2006-5-16 21:19 | 显示全部楼层
分开画呗
发表于 2006-5-17 10:23 | 显示全部楼层
<P>2d的好画可以照楼上的画,有谁知道3d的怎么画啊?偶也想学习一下刚才试了一下,不好生成体网格</P>
发表于 2006-5-19 11:13 | 显示全部楼层
split以后再划!
发表于 2006-5-19 14:46 | 显示全部楼层
管路的网格该怎么画呢?(有厚度的)大圆柱套小圆柱的!
发表于 2006-5-19 16:06 | 显示全部楼层
<P>如果是3d的,先将两个圆柱用布尔运算加起来,在两体交界面上以小圆直径画个圆面,在体操作中用split划分,体选整个的,面选你画的那个实面,注意其他默认就好。然后分体画网格就好了,边界条件默认就好,无须注意。2d类似,你试试有问题再联系!</P>[em01]
发表于 2006-5-19 16:45 | 显示全部楼层
<P>今天做了一个计算,估计对于楼主的情况是适用的。<BR>可以将两断管道分别画出模型,在连接处让两个界面重合。这样还是两个实体。将这两个实体划分成你所希望的格式的网格。然后将两个重合的界面都定义成interface。在fluent中用define\grid interfaces将这两个界面进行定义,注意小的界面作为第一个,大的作为第二个。具体操作你可以参考fluent帮助,很简单。这样就可以了。</P>
发表于 2006-5-20 09:06 | 显示全部楼层
回复:(aiou)一个大圆柱接一个小圆柱怎么划分网格
<P><FONT color=#ff0000>aiou cyt1511 chulx pengy_lin zy_132 higgins wangxyln各加威望1点</FONT></P>
<P>多情清秋<BR>06.5.20</P>
 楼主| 发表于 2006-5-20 15:20 | 显示全部楼层
回复:(higgins)如果是3d的,先将两个圆柱用布尔运算...
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>higgins</I>在2006-5-19 16:06:38的发言:</B><BR>
<P>如果是3d的,先将两个圆柱用布尔运算加起来,在两体交界面上以小圆直径画个圆面,在体操作中用split划分,体选整个的,面选你画的那个实面,注意其他默认就好。然后分体画网格就好了,边界条件默认就好,无须注意。2d类似,你试试有问题再联系!</P>[em01]</DIV>
<br>先谢谢各位的热情回复[em01] 我画的是三维的,按照你说的那样做的,split后就成了两个相连的体是吧,我想对小圆柱分密一些的网格,就不知道中间的这个面如何处理呢?interior的小圆面比较密,大圆面比较希,那中间是不是需要有边界层之类的来过渡呢?
发表于 2006-5-20 17:57 | 显示全部楼层
<P>不需要过渡层。</P>
发表于 2009-3-4 17:19 | 显示全部楼层
我想问一下,两个直径不一样,网格不一样的圆柱体连到一块后网格会冲突吗?
发表于 2009-3-4 21:14 | 显示全部楼层
我做的大圆柱直径300mm,与之相连的117个小圆柱直径最大是9mm,最小是5mm。请问这样的小圆柱要怎样划分网格好呢?我已经split了,请大家指教,急需
发表于 2009-3-12 20:48 | 显示全部楼层
可不可以多画一个计算区域,就是在大的圆柱体里面画一个跟小圆柱体直径一样的圆柱体,然后再对三个体进行网格画分?
发表于 2009-3-19 11:18 | 显示全部楼层
回复 13楼 孤独老人 的帖子
谢谢啊!我现在已经把117个小圆柱划分好网格了,然后用cooper画法划分了上下两部分圆柱体。网格最次达到0.7,我先试试要不行再改!:loveliness:
GMT+8, 2024-11-25 13:14 , Processed in 0.109244 second(s), 18 queries , Gzip On.
